spar
Registrován: 31.5.09, 13:15 Příspěvky: 510 Bydliště: Jablonec nad Nisou
 topení forman
Sednu do auta,otočim kolečkem na topení kde jsou rychlosti,jedna jde,dva né a ten třetí jde taky,co s tim je?víte někdo?díky...
_________________ Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
| 19.2.11, 14:50 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: topení forman
Buď vadný přepínač a nebo vadné předřadné odpory, nebo kabeláž. Je to třeba proměřit.
| 19.2.11, 15:22 |
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
 Re: topení forman
přehod si tam topení z felicie, je to mnohokrát lepší systém
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 20.2.11, 01:23 |
kwiko
 Re: topení forman
Ako v com... Z benzinovej feldy ma sice vyssi vykon, silnejsi ventilator a modernejsie ovadanie a v prvej polohe sa da uplne uzavriet privod vzduchu... ale facko ma prirodzenejsie vetranie pri jazde aj pri vypnutom vetraku lepsie miesanie tepleho so studenym vzduchom a v lete horuca voda zbitocne necirkuluje cez kurenie
| 20.2.11, 01:32 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Radši oprav stávající, umí taky pěkně sloužit.
| 20.2.11, 02:20 |
Nepér
 Re: topení forman
Je to těmi předřadnými odpory, zabýval bych se také otázkou, proč to odešlo, jestli není problém ještě ve ventilátoru.
| 20.2.11, 02:38 |
 Re: topení forman
uršitě ty odpory, kup nový http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... vorit.html vydělej ventilátor udělej mu údržbu , ten odpor je pod tím motorkem,  miloš
| 20.2.11, 10:44 |
spar
 Re: topení forman
Tak jo,dík moc za radu,náhodou nemáš icq?když tak pošli,dík..
| 20.2.11, 15:55 |
JardaCZE
 Re: topení forman
kwiko píše: :shock: Ako v com... Z benzinovej feldy ma sice vyssi vykon, silnejsi ventilator a modernejsie ovadanie a v prvej polohe sa da uplne uzavriet privod vzduchu... ale facko ma prirodzenejsie vetranie pri jazde aj pri vypnutom vetraku lepsie miesanie tepleho so studenym vzduchom a v lete horuca voda zbitocne necirkuluje cez kurenie  Rozhodně nemá lepší míchání teplého a studeného.... a komu by vadilo že se ti tudy točí i tepla? málokomu. Raději o rychlost ventilátoru víc, která zkracuje dobu odmlžení a rozmrznutí, o ventilaci se mi stará střešní okno, na co aby mi lítal prach z aut předemnou do ventilace a nasledně do auta...
| 25.2.11, 18:11 |
kwiko
 Re: topení forman
Ale ma... lebo radiator je v strede a klapky nadnim a podnim, a pri pootvoreni smeruju prud studeneho vzduchu priamo za radiator. Felda ma len obtok... tak na nohy ide studeny a hore teply (ci naopak... uz si nepamatam, klima kurenie je zase uplne ine  ) viewtopic.php?f=8&t=14111&hilit=topeni
| 25.2.11, 21:21 |
 Re: topení forman
Já si dal do fáčka to s feliny a jsem spokojený až na ten pomalý ventilátor, ale po stránce radiátoru to topí nádherně. Kdybych to porovnal s origo topením, tak mi to topí zhruba za polovinu času. Možná už jsem měl zanešený radiátor, ale fáčko topilo docela slušně, ale za dlouhou dobu. Teď příklad: do práce to mám nyní asi 10km. S fáčkovým topením bych topil na plno asi až v polovině cesty, zatím co s tím felda topením topím už asi po 3 km.
| 25.2.11, 21:25 |
gokralik
Tomu já vůbec nerozumím, proč topení z feldy topí tak rychleji...  Velikost radiátoru na to vliv nemá a motor je stejný.
| 25.2.11, 21:43 |
JardaCZE
 Re: topení forman
ale má naprostou pravdu !
| 26.2.11, 00:27 |
 Re: topení forman
to je zasa debata...
| 28.2.11, 13:32 |
JardaCZE
 Re: topení forman
tak co jineho tu chceš řešit?
| 28.2.11, 16:50 |
