Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:10
 problemy s akumulator
Příspěvek problemy s akumulator
mam akumulator čisto nový dobra znacka... isiel som z bratislavy a v strede cesty sa mi zacalo dimit z baterky voda tam vobec nebola aky to moze byt problem ?tu baterku mam 1-2 tryzdne
20.2.11, 16:46
Příspěvek Re: problemy s akumulator
a nebyla sucha? nemel si ji pred pouzivanim naplnit?
20.2.11, 16:56
Nebo ti tam nekdo dal alternator z liazky a mas ji prebitou. Kolik dobiji?
20.2.11, 17:05
mam feliciu 1,3 mpi lpg+benzin .. akumulator som kupoval v znackovom servise... ktory mi dal baterku oni povedali ze treba to len tam dat baterku a ist... kurenie som mal na jednotku a pustene radio a samozrejme svetla...nic viac
20.2.11, 19:23
změřit napětí dodávané alternátorem. Vypadá to na přebíjení.
20.2.11, 20:18
mas pravdu ma to vyse 16 V a mam zapnute svetla aj vyhrievanie tak to prebija...
21.2.11, 17:21
no vidíš regulátor ti zničil akumulátor.
21.2.11, 19:04
nemusíš do sirnatých lázní máš to za sebou :wink: miloš
21.2.11, 20:44
16V při zátěži? :shock: Tak to půjde každou chvíli i do kytek ŘJ motoru. Ta nesnese napětí vyšší než 16V.
Kamarád měl jednou podobný problém, ale na vině byl špatný usměrňovač, myslím že prdlá některá dioda.
22.2.11, 13:05
Tady je vidět jak moc se vyplatí při výměně baterky kontrola dobíjení :D
22.2.11, 13:42
varok píše:
O tom si můžeš příště pokecat s mou jednotkou. Přežila víc než 16V, když odešel regulátor na altíku.
22.2.11, 13:57
novy alternator sa kupoval... ten stary sa neoplatilo ani opravovat ze :D ze by ma viac vyslo oprava toho stareho alternatoru jak novy... a este mi poradte ked sa mi v baterke vyparila voda staci len doliat destilku ?alebo mam aj kyselinu do baterky dat niekomu kuknut ?
22.2.11, 22:45
jestli tam něco zbylo tak vodu, jestli tam nic není tak kyselinu (přímo do baterek, 32°Bé) ale nepočítej, že po takovým šoku bude ta baterka jako nová, klidně by mohla jít do kytek úplně...
22.2.11, 22:48
Do několika baterek s nízkou hladinou jsem normálně dolíval destilku, jen jedna z nich odešla do věčných lovišť, ale ta už na to měla věk. Takže bych to dolil destilkou, změřil hustotu, no a pokud OK, tak bych ji zkusil nabít a zkontrolovat zda články budou všechny stejně při plném nabití bublat) a následně zkusil používat. Nicméně přes pb aku a chemii nejsem profík, tohle bych prostě zkusil...
22.2.11, 23:22
ja som to zistil hned jak sa zohriala ta baterka dolial som hned destilku a potom som siel a baterka stale ide... len ci ju mam dat skontrolovat aj z toho hladiska kiseliny...a ako sa meria hustota tej kyseliny ci to bezny clovek nedokaze zmerat ?
22.2.11, 23:35
