suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 svítící kontrolka
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit dneska sem si vyměnil na felicii ročník 96 MPI 1,3 celou přístrojovou desku z otáčkoměrem jelikož tam ta co sem zdemontoval měle jen hodiny montoval jsem to z ročniku 98 všechno není funguje akorát semi rossvítila v právém spodním rohu z pohledu řidiče nějaka červená kontrolka ve tvaru I nebo otazníku s černou tečkou a ani po nastartovaní nechce zhasnout nevíte někdo co to je aco stím dělat
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 26.2.11, 21:37 |
darklord
 Re: svítící kontrolka
Navod k obsluhe auta ani dielenska prirucka nevie?
| 26.2.11, 21:40 |
suresd
ani jedno nemám  ale začalo to svítit až tet při vyměně přetím nic nesvítilo
| 26.2.11, 21:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
neni nahodou vykricnik malo brzdovky? EDIT: ono to v te predchozi palubovce mohla byt praskal zarovka proto to nesvitilo
| 26.2.11, 21:47 |
kwiko
netusim co to popisujes za kontrolku... AirBag?  je to jedna z tychto?
| 26.2.11, 21:48 |
suresd
jeto možne ja to zajdu vyfotit a dam tu odkaz dobře
| 26.2.11, 21:53 |
suresd
ani jedna snich ona je uplně vprvo
| 26.2.11, 21:54 |
21lucas
vyndej zarovku a bude klid asi ti to nekde probiji to se pri zmene palubovky stava
| 26.2.11, 21:59 |
suresd
ne jine kontrolky vím co znamenají ale tohle nevím no mohla být žarovka ale myslím že sem před dvouma rokama všechny spodní měnil
Naposledy upravil suresd dne 26.2.11, 22:04, celkově upraveno 1
| 26.2.11, 22:00 |
fatal
Řekl bych, že je to kontrolka airbagu.
| 26.2.11, 22:04 |
21lucas
jj to sou vaky
| 26.2.11, 22:05 |
suresd
a proč svítí když nemám airbag
| 26.2.11, 22:06 |
darklord
No, prave preto.
| 26.2.11, 22:07 |
kwiko
Airbag... vyber ziarovku (alebo uprav kabelaz)
| 26.2.11, 22:09 |
suresd
no a proč nesvitíla na te stare i když sem tek koukal žarovka tam je v pořádku
| 26.2.11, 22:10 |
