Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 08:36
 Dobíjení
Příspěvek Dobíjení
Zdravím mám problém dobíjení. Jedná se o škodu 120 , alternátor 55A z favorita. Dosud všechno fungovalo v pořádku. Ale teď mi svítí kontrolka , že auto nedobíjí , přitom měřeno multimetrem a auto normálně dobíjí. Na volnoběh svítí kontrolka hodně, při vyšších otáčkách trochu pohasne , ale pořád svítí. Zkoušel sem vyměnit alternátor , ale pořád to dělá , i žárovičku jsem měnil a nic . Při volnoběhu dobíjí asi 13,6 V , když trošku zvednu otáčky tak asi 14,3 V ,se světly kolem 13,8 V. Na co se mám ještě podívat co může být špatně.
24.2.11, 08:57
Příspěvek Re: Dobíjení
Máš dobře našponovanej řemen ?
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
24.2.11, 11:28
Nebo není něco špatně u budíků? Třeba ta kontrolka nemá souvislost přímo s altíkem, ale nějaký špatný spoj u budíků.
24.2.11, 13:55
hele mne se jednou stalo ..ze mi normalne svitilo dobijeni ale auto normlane dobijelo..tenkrat mi to tatka spravoval a byla v hajzlu nejaka dioda....ale jak rikam normalne jsem s tim chvylku jezdil... :D
24.2.11, 16:15
Ta kontrolka , tam být musí a musí být v pořádku . Jinak auto nedobíjí , ta kontrolka právě budí ten alternátor . Jen mi prostě svítí i když meřím , že to normální dobíjí .
24.2.11, 16:23
presne jak jsem psal u mne to samy...urcite dioda...(v aternatoru pro upresneni) néé kontrolka :D
24.2.11, 17:10
Jenže ja preventivě zkusil vyměnit i alternátor a dělá to u obou.
24.2.11, 17:21
aha...tak to je divny...mne napada akorat nejaka kostra nebo neco....ale to by asi nedobijelo vubec....chce to nejakeho odbornika..nebo Milose..... :)
24.2.11, 17:45
Proto jsem psal to o té kontrolce. Když už dal druhý altík a dělá to pořád, tak to diodou v altíku asi nebude. Jedině že by byly oba altíky v p...i. Myslel jsem, jestli jak je přístrojovka s budíkama a jsou tam kontrolky mazání a dobíjení, jestli není problém tam. Kontrolka by měla být na kostru, ne? Kdyžtak mě opravte :( . Tak jestli není u kontrolky nějaká falešná kostra, nebo tak něco.
Naposledy upravil varok dne 24.2.11, 21:03, celkově upraveno 1
24.2.11, 17:58
doufam ze dotazovany vi ze tam ma byt 2w zarovecka :-D treba dal silnejsi a proste sviti :-D
24.2.11, 20:56
Změř napětí při běžícím motoru mezi B+ a D+ alternátoru a pak napiš co jsi naměřil.
24.2.11, 23:45
mě něco podobnýho udělala nedávno vadná pojistka (teda pojistka byla ok, ale byly zoxidovaný všechny kontakty v pojistkovce, takže pojistka prostě nevedla)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
25.2.11, 06:15
petr petr píše:
Naměřeno 15,7 V
27.2.11, 00:53
hele to ti to asi dava moc.....vypada to na regulator mne to dava neco kolem 14V
27.2.11, 01:09
máš tam moc proudu to si naměřil na volnoběh těch 15 :shock: to má chodit 12-14
a měřil si to na baterce nebo na altíku ? :?:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
27.2.11, 11:41
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
