 Re: problem ze zapojením centralu
Viděl jsem obrázky, ale to je těžko. Ten hrubší červený drát s pojistkou je trvalý plus. Černý by měl být kostra. Ty hrubé zelené s pojistkami jsou k servům. Ty tenké káblíky ala dvojlinka co jsou přes ty malé konektory, to bude asi od LED diody a některé alarmy mívají tlačítko na nějaký reset nebo co. Podobný alarm jsem už zapojoval, ale na dráty si už nepamatuji.
| 28.2.11, 07:56 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
i tak děkuju jen nevím naco je tam ta oranžová dvojlinka to tam asi někdo dopájel  k servum myíš jako k tomu stavajicímu centralu tam ute byvale Ridici jednotky byli zelený a bily a ty zelenobile spojistkama by mněli jít pry na světla
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 28.2.11, 12:14 |
suresd
tak sem to tam nějak pozapojoval a přišel sem nato že když zamknu DO a odemknu tak se to do 30 sekund samo zamkne ale pokud zamknu klíčem a odemknu tak ne . a pak když odemknu a strčím klíč a otočím do polohy jedna tak seto jakoty vynuluje a už seto nezamyka a ještě mi to zbyl hnědo bíly drát ten asi pujde na vypínače do dveří si myslim
| 28.2.11, 19:21 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
nebo na otevirani kufru
| 28.2.11, 20:15 |
suresd
a nebo tak ale to tam není zatím ještě nato už mi byla dneska moc zima
| 28.2.11, 20:49 |
niektoré centrály majú funkciu automatického zamknutia pokiaľ odomkneš a neotvoríš dvere ( musia byť na RJ pripojené aj dverné spínače ) ale väčšinou sa nejako dá tá funkcia vypnúť...
| 1.3.11, 16:35 |
21lucas
vetsinou nejakou kombinaci s klicem v zapalovani
| 1.3.11, 18:49 |
suresd
děkuju všem za rady bez vas bychto asi fakt nezapojil tak už mito šlape tak že když zamknu DO a odemknu tak pokud neotevřu dveře tak se to do 30 sekund samo zamkne a nebo dokud nestrčím klíč do zapalováni jinak se da zamknout z alarmem i bez taky to šlape ale ješě mi zbyli 3 dráty ružový černo červený a zeleno černý ktery je rozdvojeny a jsou nanich diody to bude asi světlo na problíknutí ale to je jedina věc co nevím kam zapojit
| 1.3.11, 19:14 |
21lucas
ten dvojitej s diodama to bude na blinkry - takze kabely vedouci z prepinace pod volantem a hledat
| 1.3.11, 19:21 |
suresd
ja to nemám podvolantem ja našel RJ pod tím šuplíkem asi už někdo předělaval nedá se to píchnout někde k pojistkové skřínce at nemusí dolu budíky zas :- (:-D
| 1.3.11, 19:36 |
Feldy už mají myslím přerušovač na blinkry v pojistkovém panelu, nejsem si ale jistý. Tak jedině dohledat tam, které dráty jsou od směrovek. Oni mysleli ale pod volantem u páčky, kterou se zapínají blinkry.
| 2.3.11, 10:17 |
Jestli jsi poblíž havířova, mohli by jsme se dohodnout.
| 2.3.11, 10:27 |
suresd
jsem z Albrechtic u Č.T mohli i když už sem si zapojil celý central akorát mi chybí ten poslední drátek
| 2.3.11, 10:35 |
Tak jestli to chceš napojit, tak jak psali kluci přímo k páčce, nebo přerušovači. Já měl centrál origo z výroby na fáčku a blinkry jsou napojené nějak na přerušovač, ale fáčko ho má za těmi středovými ofuky.
| 3.3.11, 12:26 |
suresd
přerušovač je sice v pojistkovce a dokonce sem našel i svazek dátu nato ještě vtom svazku nejít ten správny a nebo potom kte páčce nevíte někdo jaká to je barva drátu ? nebo jak to měřit . jenže když to napojím k páčce tak to pošle ten přerušovaný impuls do přerušovače to nevadí tomu ?
| 4.3.11, 00:37 |
