LED osvetlenie interieru - nohy,sedačka
xZeKeX
Registrován: 8.12.10, 23:17 Příspěvky: 18 Bydliště: Bratislava
Chcel by som osvetliť interiér v mojej Felicii leddiódami. Konkrétne som chcel osvetliť nohy vodiča, spolujazdca + keď tak osvetlenie sedačky zospodu vodiča a spolujazdca. Nenašiel som tu nič podobné (okrem osvetlenia dverí) tak som si dovolil založiť novú tému  . Takže k tomu osvetleniu nôh chcem to spraviť nejakými takýmito LED-kami : http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 napr. je v nich nejaký rozdiel? treba to napájať nejako cez nejaký zdroj alebo to stačí ťahať cez káblovanie ktoré už v aute je (napr. zo stropného svietidla)? čiže ako to treba napojiť by ma zaujímalo.. máte tu niekto niečo podobné spravené? Ale nechcem aby to svietilo stále, chcem to mať spravené na nejaký vypínač/zapínač ktorý zapnem len ak je treba, nechcem nech to stále svieti zbytočne. Dá sa to docieliť? Díky. alebo to riešiť niečim takýmto ? http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
| 31.1.11, 15:30 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: LED osvetlenie interieru - nohy,sedačka
led pasky rovnou na 12V co je v aute- pokud to je zapojene na stropni osvetleni tak se to se zavrenim dveri zhasne
| 31.1.11, 16:05 |
xZeKeX
vidíš to ma v tejto rýchlosti nenapadlo. dobre tak rovno na 12V ale ako tam dať nejaký vypínač ? ak je ten led pásik bez toho.
| 1.2.11, 16:23 |
21lucas
jde treba sehnat vypinac na obrysovky a dat ho do jedne ze 2 volnych pozic vpravo od volantu (vedle mlhovek, vystraznych) a pokud si s tim trochu pohrajes muzes ho mit i podsviceny aby si ho v noci nasel
| 1.2.11, 16:50 |
xZeKeX
jo díky, niekde som videl aj návod na led podsvietenie spínačov .. už to mám objednané tie pásiky
| 13.2.11, 17:37 |
miroslav35
tiez pracujem na niecom podobnom,objednal som na www.webareal.sk/auto-moto-diely/eshop/1 ... ne-doplnky a dokupil som jeden vypinac,napriklad ako hmlove svetla,ktore sa musia napojit vedla vystraznich tam je volne miesto
| 24.2.11, 22:03 |
xZeKeX
miroslav: ak budeš mať hotovo tak ak môžeš tak mi potom zašli nejaké fotky do SS
| 25.2.11, 18:35 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
hlavne si to chlapci nezapajajte tak, aby vam to svietilo pocas jazdy. pocas jazdy nema byt co zapnute ani bezne stropne svietidlo, kym to nie je nutne a tieto LED somariny by vam na celne sklo v noci dokonale premietali celu podlahu pred sedadlami (oni v megyvegy sice ambient light montovali, ale ako rychlo s tym zacali, tak rychlo s tym aj skoncili).
| 26.2.11, 22:27 |
xZeKeX
však hlavne preto to chcem namontovať na vypínač aby to nesvietilo stále
| 2.3.11, 14:15 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
A k čemu je to dobré? Aby sis pořádně prohlídnul, jestli jsi nešlápl do hovna?
| 2.3.11, 21:30 |
kwiko
je to super ak hlads veci co ti povypadavali z vreciek pri ostrejsej jazde, a samozrejme ta to povedome pozyva sadnut si do auta. Volvo to ma ako sucast bezpecnosti - vidis ci nieco nepadlo pod pedale vodica, ja som to rozsiril aj k spolujazdcovi...  aspon vidim ze musim v aute povysavat Original je tam ziarovka, ja som pouzil 5cm ledkovy pasik, zapina sa to len pri otvorenych dverach. Stropne osvetlenie ma predlzovac doby svietenia, takze ked sa zavru dvere neostanem potme. urcite to takto poriesim aj vo Formane
| 4.3.11, 10:51 |
xZeKeX
pekne kwiko. určite to má výhody.. však prečo sa to asi montuje do niektorých áut .. gokralik: no koment
| 4.3.11, 13:07 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re:
gokralik píše: A k čemu je to dobré? Aby sis pořádně prohlídnul, jestli jsi nešlápl do hovna? urcite, proc jinak by to fordove davali do GHIA verzi..mam to taky a kdyz jedu v necem bez toho, je to naprd..treba kdyz neco spadne na podlahu..
| 15.3.11, 01:39 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re:
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 8.6.11, 19:18 |
carboy
nechcem zbytočne zakladať novu tému, ale chcem dať po úspešnej výmene špz žiaroviek vo Fabii za ledky http://profiledziarovky.sk/led-ziarovky ... a/c5w-c10wešte žiarovky do interiéru, idú tam tiež sulfidky? Ďakujem za radu.
| 18.5.16, 21:07 |
