Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Autobaterie vs nabijacky
Příspěvek Re: Autobaterie vs nabijacky
Aha, takže firma Telwin vyrábí slušné svářečky i nabíječky. A máš prosím tě některou z těch malých spínaných nebo některou tu větší trafo nabíječku?
10.1.11, 21:34
Nabíječky má Telwin jedny z nejlepších. Mám trafo a nabíjení na 98%, což je suprový výkon. Spínačku si chci pořídit také, hlavně potřebuji i 6V a cca 20A, což ta moje nemá ani 6A a nemá 6V. Nějakou vyberu a zakoupím.
13.1.11, 18:03
Já uvažuji o některé z řady nevada.
http://www.alfin-trading.cz/telwin/nabi ... -nevada-12
Tyhle ty nabíječky by mohly být dobré. Jak jsem psal, mám doma v garáži i svářečku CO2 a není špatná. Pořád lepší než nějaké po...é Einhel, Gude apod.
14.1.11, 14:28
:D Přesně tuhle mám, nekoukal jsem na přesný název. Tuhle doporučuji, šlape mi už 10 let a nabíjí suprově, dokonce i ampermetr ukazuje přesně. :wink:
14.1.11, 20:50
Zeptám se u Choboly, prodávají věci od Telwinu, kdyžtak budu muset přes net.
15.1.11, 15:28
Zeptej, ale nabíjí jen olovo. 55Ah nabíjí pomaleji, spíše kup 6A Telwin. Já si budu kupovat jinou, ještě mrknu. :wink:
Ven tuhle. :wink:
http://www.alfin-trading.cz/telwin/nabi ... -nevada-14
15.1.11, 23:41
http://www.svarecky-eshop.cz/nabijecka- ... v-436.html
Tahle se mi líbí, naprosto ve všem vyhovuje. :wink:
16.1.11, 13:48
Já ten odkaz dal jen jako pro názornost, které nabíječky myslím. mají tam plno typů. Jen bych chtěl nějakou z řady nevada. Ty plechové ani ty malé spínané nechci. Přesný typ ještě nevím, to si budu muset prostudovat podrobněji.
16.1.11, 16:28
Ty malé jsou spínané nabíječky. Toho bych se nebál. Proč ne plechovou nabíječku? Však si určitě vybereš. :wink:
17.1.11, 22:23
Mě se prostě nelíbí ty Alpina, nebo jak se jmenujou. Více se mi líbí ty řady nevada. :P
19.1.11, 15:14
Příspěvek Baterka.
Hele, kdyz nabijim baterku co je uplne v hazjlu.... sice plynuje, ale proudu do ni tece dost (asi 2A), nabijecka ukazuje ze je nabita na 3/4. Myslite ze je nabita nebo ji mam nechat jeste bublat?
Po cca 20h nabijeni na "6A" nabijecce jsem to vecer vypnul.
odmeraj aké má napätie :?: ak je prúd menej ako 2A a napätie viac ako 14,5V tak je OK...
tebe po tých patáliach Edo vôbec dobíja :?:
3.3.11, 21:26
Dobija, ale 2 mesice stal, baterka mela 9.5V naprazdno a byly mrazy... nabijeni nepomohlo..... Takze jsem hodil na nabijecku jednu zbytkovou z garaze a uvidim co to udela, ta aspon nebyla v mrazu.
Baterka v aute nejak nedokaze ani zamknout, ale pri nastartovanym motoru je na ni 14.3V, o otoceni starterem se neda ani mluvit.
Dneska rano mi dosla "stava" pro zapalovani uprostred kopce. Nechal jsem se potupne roztahnout.
Vem hustoměr a uvidíš co je z baterkou. :)
3.3.11, 21:57
Viky ak tá baterka vybitá zmrzla už jej asi nepomôže nič... ale ešte by chvíľu utiahla Akuvrtačku...
3.3.11, 22:53
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.052s | 12 Queries | GZIP : Off ]
