barbiatqo
 Nesvieti mi kontrolka baterie
Ahojte, chcela by som sa Vás opýtať, či by ste mi nevedeli poradiť. Mám Favorita r.v.92 odkedy som ho kúpila som sním nemala žiadne problémy, ale približne pred 2-3 mesiacmi mi prestal ísť.  Myslela som si že je to baterka, ale i keď som baterku dobila sa mi kontrolka vôbec nezobrazila, vymenila som alternátor dobyla baterku, naštartovala....pekne chytilo všetko ok okrem toho, že mi nesvieti tá kontrolka, pamätám si že sa mi zobrazil aj výkričník ale nechápala som prečo. Jazdiť som ho nechcela zobrať lebo som sa bála, že ostanem niekde trčať a to by som nerada. Stále nad tým premýšlam čo by stým mohlo byť....viem o veľa alternatívach, ale ťažko si vyberiem tú správnu a všetko meniť zbytočne nechcem...Prosím Vás poradte....demence toto...
| 6.3.11, 18:10 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Základní otázka... a žárovku jsi vyměnila?
| 6.3.11, 18:23 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: Nesvieti mi kontrolka baterie
vymenit zarovku v palubovce
| 6.3.11, 18:24 |
barbiatqo
hm...celkom dobrá alternatíva...už som nad tým premýšlala....keď už tak....potrebovala by som nejaký návod aby som vedela ako si ju mám vymeniť....? inak ďakujem....
| 6.3.11, 18:28 |
21lucas
na boku vypinacu jsou 2 sroubyk - povolit vyndat odpojit pak na spodni strane jsou dalsi 3 srouby povolit a sundat kaplicku 2 srouby na tachometru a vyndat a vymenit zarovku
| 6.3.11, 18:51 |
barbiatqo
Ďakujem Vám veľmi pekne.....=))
| 6.3.11, 18:55 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
no jaby se prvně pustil do te žárovičky než do alternátoru  musíš sundat celé budiky amy ses ktěm kontrolkam dostala aspon tak jeto u felicie ale u fáčka byto mělo být podobně  a nebo si někde skus najít dílenskou příručku tam to bude pěkně dopodrobna popsane
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 7.3.11, 13:28 |
gokralik
Felicia se v tomhle dost liší.
Až budeš mít kapličku venku, doporučuju v motorovém prostoru povycvakávat náhon tachometru (černá "hadička" vedoucí zezadu motoru dovnitř interiéru) z příchytek, aby se dala přístrojovka co nejvíc potáhnout k sobě.
| 7.3.11, 13:34 |
suresd
aha tak to nevím nemužu posoudit fačko sem nemněl ale myslel sem že to je dost podobné
| 7.3.11, 13:51 |
barbiatqo
| 7.3.11, 14:24 |
suresd
dobre daj sem pak správu
| 7.3.11, 14:32 |
