Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:21
 škoda 105L - při volnoběhu blinkry svítí
Příspěvek škoda 105L - při volnoběhu blinkry svítí
Zdravim, naskytl se zvláštní problém...
Zdědil jsem po dědovi 24let starou, v zimě neježděnou škodovku..no prostě skoro jako nová ;).
jenže z ničeho nic přestaly fungovat blinkry.. i výstražné světla. Fungují pouze při vypnutém motoru a nebo když přidám otáček. Když čekám na křižovatce tak na volnoběh blinkry 2x-3x bliknou a zvuková "signalizace- cvakání" taky začne slábnout, po pár vteřinách jen svítí a i to svícení časem přestane. :D :?:
10.3.11, 18:41
Příspěvek Re: škoda 105L - při volnoběhu blinkry svítí
přerušovač blinkrů, je zevnitř palubky na popelníku
10.3.11, 19:17
jak bude trošku času tak se tam podivam :) ale nevim jestli to bude zrovna ono... zjistil jsem, že blinkry fungují v pořádku pokud nesvítí světla.. jakmile stojím na brzdě a svítí brzdovky tak to zase nebliká.. prostě jak kdyby chyběla tak celkově v tom autě "šťáva".
10.3.11, 23:12
mrkni na ukostření zadních světel natáhni novou kostru :?:
felda combi 1.6
10.3.11, 23:54
no možná jsem to blbě vysvětlil... prostě kdykoliv vezmu trochu víc proudu tak ty blinkry přestanou fungovat..jakmile svítím předníma, nebo stojím na brzdě nebo cokoliv dělám co bere trochu víc proudu tak na ty blinkry jakoby už nezbývá a tak jen svítí nebo ani to ne... a když po nich nechci aby blikaly tak na přístrojovce ty blinkry oba dva trošku svítí- ale zvenku nic
11.3.11, 08:16
Pokukaj kostry...
11.3.11, 09:13
je pravděpodobné že máš kostru baterie přicycenou ke kastli vozu udělej novou a chyt jí pod šroub co drží startér :idea:
felda combi 1.6
11.3.11, 11:53
díky za odpovědi..moc se v tom nevyznám, takže nejprve budu muset najít na ggoglu jak se to vlastně dělá a snad budete mít pravdu :) :wink:
12.3.11, 12:00
Zatím můžeš zkusit vytáhnout konektory zadních i předních světel a pořádně je očistit od oxidace jemným smirkem nebo ocelovým kartáčem. To samé s ukostřením těch světel. Když světla svítí a máš blinkr, pozasínají koncová světla, když zrovna blinkr blikne?
Jo a třeba když zapneš větrák, taky slábne nebo fouká pořád stejně, když např. šlápneš na brzdu?
12.3.11, 12:50
tak jsem prostříkal sprejem proti korozi kontakty ve všech světlách + vyčistil kontakty.. a zkontroloval ukostření... až teĎ jsem si všiml něečeho velmi zvláštního... když rožnu světla tak se z ničeho nic prohodí na zadních světlech brzdovky s blinkrama..takže pokud přidám otáček motoru, vyhodím blinkr a stojím na brzdě, začne blikat brzdové světlo na střídačku s blinkrem :D pokud světla vypnu, vše funguje normálně..tedy až na to že pořád je třeba zvýšit otáčky motoru když stojím na brzdě a zapnu blinkr
12.3.11, 17:05
kostra mezi celem a zadkem auta - ocistit srouby drzici celo nebo natahnout extra kostru mezi svetlem a zadnim blatnikem
vecny problem S105-130
12.3.11, 18:35
21lucas na to kapnul , toto je ozaj ako telenovela u 105 - 136 . Najlepsim riesenim je zvlast kostra od motora pripadne od priecky . Druhy koniec prisroubuj cez podlozku pod matku co drzi kostru zadnych svetiel ( zlty kablik a nezabudni ocko ocistit ) :wink:
15.3.11, 20:34
