Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 LPG tankovacie redukcie
Příspěvek Re: LPG tankovacie redukcie
přehodit tankovací koncovku je jednoduchý jako nic na světě, je to na stejnej způsob jako brzdový trubky. Jestli se toho bojíš, tak vyjezdi nádrž, a po výměně to opatlej mýdlem a natankuj, nicméně tahle část trubek by měla být pod tlakem jenom při tankování, takže maximálně si zmrazíš kus nárazníku :)
14.3.11, 00:28
Tak ventil na nadrzi samozrejme zavrem, len som nevedel ci je to pod tlakom nonstop alebo je nejaky spetny ventil az v nadrzi (to co robi ramus ked sa capuje)
14.3.11, 00:30
jj je pod tlakem jenom kdyz tankuje ale zavrit je to jistota- pri povolovani trochu plynu co zbyl v trubkach unikne
bacha na mozne gumove tesneni ja to blbe seskladal a foukalo me to pri tankovani okolo - sem to jeste na benzince opravoval
14.3.11, 14:07
obvykle je zpěťák u nádrže, u nějakejch starejch modelů snad ještě bejvaly v koncovce, ale to už myslím ani nikde nejezdí, zavřít bombu je sichr...já verzi s těsněním nepotkal, byl tam kónus něco jako na brzdové trubce...
14.3.11, 14:14
jj ten tam byl taky o kousek vedle :-D ale ten konus byl nasroubovany na uzaveru jeste jednou a byl pod tesnenim
14.3.11, 14:26
