Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 247 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Další
 Ondras83 - škoda Favorit 136L
Příspěvek Re: Ondras83 - škoda Favorit 136L (budoucí bráchovo, ex táto
jj, to sem potreboval vedet, diky :)
jinak dneska se zas dost brousilo a vyhodil se uz konecne koberec...podlaha vepredu je dost shnila, ale vyvarit to pujde, vsechny rezaty flicky uz jsou vybrouseny, jeste zbejva vybrousit jedny dvere a odstranit cecky z prahu a zacne se brousit pod lak :)
14.3.11, 19:48
Já ten karosářský tmel cpu skoro do všech spojů. jak je přechod mezi prahem a lemem, myslím tu spáru, pod přední blatníky, jak dosedají na podběhy apod. Prostě do všech spár. Ten červený od Den Braven je super, kupoval jsem ho předtím v Ostravě- Vítkovicích za asi 80,- kč. Je podobné konzistence jako akrylátový tmel na zdi. Dá se i přetřít nebo přestříkat, takže nejde pod lakem vidět.
A jak jsi psal o převaření těch výztuh na dveřích kvůli černému čalounění, neblbni, vždyť to tam jde nacpat i tak. na starem techwebu je popis. Některé starší fáčka už měli přípravu, ale myslím až od konce 91 roku. U těch prvních se musí jen vyvrtat pár dírek navíc. Kámoš to kdysy dával do fáčka 91, příprava nebyla.
14.3.11, 21:29
jestli můžu podotknout já bych ještě natřel tu podlahu odrezovačem pro jistotu ;) a na ty spáry v práci používáme od würthu K+D lepí těsní ;) namatláš pak to postříkáš odmašťovačem a uhladíš... a pokud si s tím dáš práci tak to bude vypadat jak origo
14.3.11, 23:18
ve dverich nic prevaret nebudu, vcera jsem na to koukal a nejak to pujde
od wurtha neberu nic, je to stejny jak vsechno ostatni, akorat to stoji 4x vic...
15.3.11, 17:13
v práci nic neplatím ;) a používáme to v klidu jak prase
16.3.11, 22:05
v praci taky nic neplatim a vyplacat litrovej cistic na brzdy od wurtha na myti heveru me vubec nesere, ale doma platit 300 misto 100 jen kvuli tomu, ze to bude v cerveno bily kartusi, na to teda kalim
16.3.11, 22:43
Jak si Ondras už vícekrát psal, za značku se platí. :)
18.3.11, 09:49
přední nárazník hotovej, přední světla hotový, zadní světla hotový, do převodovky dát novej spínač zpátečkovejch světel a bude taky hotová (4,16 - 60 tis najeto), sundal jsem MPI hlavu, zejtra na ni asi zacnu neco delat, vcera jsem privez vacku, poloosy skoro zrepasly (jeste jednu manzetu - nemel jsem ji doma), raminka steracu OK, zrcatka vykytovany jen prebrousit a nastrikat...
no v podstate uz jen udelat celolak, bracha chce nejaky folie dozadu na skla, udelat spodek a dutiny a muze se to soukat zpatky :)
takze tak za 3 mesice vyjizdime!!! :)
jo jeste jsem nasel na pude uplne novy rizeni s origo cepama ( 8) ) tak to musim taky sundat a projit manzety atak :)
objednal jsem komplet novy trubky, novy hadice, novy komplet brzdy a dalsi sracky na motor (rozvody, tesneni...)
21.3.11, 20:07
tak prevodovka uz komplet...nakonec jsem pretesnil i kominek a dal favo simering na razeni s manzetkou...
facko je venku na heveru, ceka na vyvarku podlahy a vicemene uz se zacina brousit pod plnic
vacka uz je doma, hlava na ponku, tesneni ve skladu, jen najit cas to udelat
24.3.11, 21:05
jen tak na ochutnavku
na motor neni vubec cas, na kastli dela jen bracha, v podstate jen vyvarit, nastrikat, udelat motor a pak kravin (brzdy, trubky, dutiny, podvozek) a pak to cely slozit :-D ...timhle tempem tak 3 mesice prace :?
29.3.11, 21:41
ticho zavidim zazemie a skusenosti...a aj miesto na pracu :) kiezby moja bieloba dostala odomna tolko pozornosti a nehy :)
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
1.4.11, 01:36
dobrouseno...jeste strechu a prahy
nahodil jsem tam pravej blatnik a dopasoval, tak snad to bude lepsi nez sadra :-D
3.4.11, 12:17
tak vyvarena podlaha a vzadu prahy....tu klempirinu bych nechtel delat...2 obdelnicky velky jak karton cigar a co sem se s tim natrapil kua
4.4.11, 22:54
Jojo, karosařina je dřina. CrazyMan by asi mohl vyprávět. :)
5.4.11, 12:13
tsaa :D není nad to řezat se o rezavej plech a hlíně :D
5.4.11, 12:27
