Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zapojení autoradia
Martin píše:
To ti to vybilo baterku, i když si měl rádio vypnuté, nebo jsi ho zapomněl vypnout?
Vybilo se to, když bylo rádio vypnuté.
Škoda 120L r.v. 1987, najeto 63000 km
8.5.07, 19:25
Tak to je divný, to máš nějaký novější rádio, nebo starý? Jestli nebude chyba v tom rádiu. Stará rádia mají při vypnutém stavu odběr nulový, ty novější můžou mít nějaké mA na zálohu paměti, ale rozhodně by ti to nemělo vybít baterku. Za jak douho ti to vybilo tu baterku?
9.5.07, 11:58
Ahoj.
Tak jsem si včera koupil rádio. Ale bohužel se mi objevily potíže se zapojením, mohl by mi někdo pomoct? Dávám tady fotky rádia... napíšu jak jsem ho zapojil já.
http://im.lide.cz/photo/big/23/93/9987925-16272393.jpg
http://im.lide.cz/photo/big/24/01/9987925-16272401.jpg
Červený drát jsem zapojil na 1. pojistku
Černý drát jsem dal kostru
A nic, přepálila se mi pojistka (v té černé krabičce u rádia.)
Slyšel jsem že se musí ještě dát někde žlutý drát ale v plánku je popsán jako anténa tak nevím (na anténu je tam ten velký port jak se podíváte, vpravo na rádiu.
Zelené a modré dráty jsem už napojil na čokoládku, je jesné že to jsou reproduktory, stejně jako 2 šedé dráty.
Ještě jsem zapomněl dodat že jsem zkoušel zapojit autorádio přímo na baterku (červený na + a černý na -) a rádio normálně fungovalo tak to nechápu.
Škoda 105L r.v. 1977. Karoserie 120, upravy podvozku, nový lak, sedačky z eRka, chystám nový motor, spousta lakování... nápravy atd. Více v GARÁŽI
24.5.07, 12:48
Zapojené to máš dobře, neměl si náhodou vyzkratované výstupy na repro?
24.5.07, 20:25
Martin píše:
Hele víš že i to je možné! Zítra jdu pro nové pojistky a vyzkouším to znovu, nevíš co s tím žlutým drátem? Mají se zapojovat 3 dráty ne? Ale mi rádio frčí na 2.
24.5.07, 21:54
Žlutý drát je na napájení anténího zesilovače, tak jestli ho v autě máš, tak to tam připoj. Pak je ještě růžový a ten má být na druhou pojistku (napětí po zapnutí zapalování) ale nevím, jakou má funkci. Možná ti zapne rádio vždy po nastartování, možná to jde v tom rádiu nějak nastavit.
25.5.07, 06:46
Mohl by mi prosím někdo poradit jak vymontovat radio ze skody felicie r.v. 95
8.7.07, 16:57
záleži co je to za rádio většina rádii má tzv. vytohovaci prechy nebo tyčinky ale je fak hodně druhů chtělo by to alespoň fotku toho rádia.
8.7.07, 19:02
S fotkou bude problem momentalne nemam k dispozici dig.fot. ale je to kazetovy blanpunkt stary jak to auto
8.7.07, 19:19
key píše:
Martin píše:
Jo znamej si taky koupil radio sencor a asi po tydnu co mu to stalo a nikm nejel tak mu to vyzdimalo baterku ze se ani kontrolky nerozly - zaple ho neneachal. A to same se stalo i bratrancovi, ale mel uplne stejny typ radia. Vyresilo se to vypinacem
8.7.07, 22:10
Zdravim,
kluciiiii, kam presne se pripoji ten drat na klicek?
Dik
12.7.07, 12:46
Doggie4EVER píše:
Zdravim,
Dik
na druhú poistku
12.7.07, 12:50
michalkatka píše:
Doggie4EVER píše:
Zdravim,
Dik
na druhú poistku
Dekuji :D
12.7.07, 13:04
zdravím, se škodkou jsem uplný začátečník, a mám problém se zapojením rádia, možná jsem fakt idiot a dělám to uplně blbě. Mám radio SONY CDX3000 a repro magnat ultra 6900. Můžu někoho hodnýho poprosit o něco jako popis nebo schéma zapojení, at to nezapojim blbě nebo si něco nespákim? díky moc
Škoda 120L, r.v. 87 " Madam "
2.9.07, 12:25
Pokud se nemýlím, tak to rádio má konektor ISO, ne? Záleží, jestli chceš, aby ti rádio hrálo jen se zapnutým zapalováním, nebo pořád. Pokud pořád, spojíš drád od paměti a napájení (oranžový a červený) na 1. pojistku, pokud jen při zapalování, tak paměť (oranžový) na 1. a napájení (červený) na druhou. Zem (černý) píchneš někde na kostru. Reproduktory mají buď dva vývody, nebo se napojují proti zemi.
2.9.07, 13:06
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
