Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:24
 Pohyb brzdového bubnu
Příspěvek Pohyb brzdového bubnu
Zdar chlapi,dneska jsem měnil váleček,čelisti,buben a samozžejmě vodící čepy,pružinky,atd. a taky jsem dával novou vazelínu,určenou pro ložiska,bubny natřel alkytonem,vyapdá to mrdově,ale v čem je problém?vše sem poskládal,nasadil,pak sem tam dal ložisko,tu podložku,matku,kterou jsem dotáhl,myslim si že akorát,no a tu pojistku,vše sem mazal dost,abych nic nezanedbal,ale jakmile sem zkusil na buben trošku zatlačit,tak to šlo - zatlačil jsem ho asi cca milimetr a když jsem namontoval kolo,tak se normálně jakoby klepalo,mělo vůli a ještě když sem otáčel s kolem nebo i s bubnem,tak sem slyšel jak se buben otírá o ty pakny,tak kde je zakopanej pes?
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
29.3.11, 21:33
Příspěvek Re: Pohyb brzdového bubnu
bubon na aute, autobuse, kamoine alebo na bubnovanie?
29.3.11, 21:35
na felde kterou jeste nestihnul dat do podpisu :-D
29.3.11, 21:47
sorry,jj na feldě,jdu napravit chybu
29.3.11, 21:50
takže bohužel,nevim kde mám vložit ty svoje káry,jaký mám,.... a ještě se zeptám,ten buben drží jen ta matka co je ve středu bubnu?
29.3.11, 21:54
áno, celý bubon drží iba tá matka, v podstate drží iba veniec ložiska, pri výmene sa stane že si to ešte sadne, takže po nejakej dobe je dobré to ešte prekontrolovať a dotiahnuť...
29.3.11, 22:00
Uzivatelsky panel > profil > podpis
29.3.11, 22:02
A to vnější ložisko si dotáhl až do jeho dráhy co je naklepnutá v bubnu,nebo si jen tak dotáhl matičku,protože podložka tě dál nepustila? ...
29.3.11, 22:04
a pri utahovani bubnu se nasadi kolo a utahuje se na cit aby kolo nemelo ani malou ani velkou vuli :-D
29.3.11, 22:04
To Patrik hp:snažil jsem se co nejvíc zatlačit ložisko do zádu,pak podložku a matičku,matku sem ale utahoval v době,kdy tam nebylo kolo
30.3.11, 06:37
Stalo se mi to samé, před rozebráním bez vůle, po GO brzd a vyčištění namazání ložisek tam už nějaká vůle je. Prostě ty ložiska byly "sedlé" a už se nepodaří je tam vrátit zpět tak jak byly. Pozor ložiska-matku nesmíš moc utahovat, jinak je zničíš. Viz DP.
30.3.11, 11:37
Takže vůle byla - zapoměl jsem že ve starém bubnu je ,,vymezovací,, ložisko,ale nevadí,teď se mi auto houpe ze strany na stranu,stačí abych do něj tlačil z boku jednou rukou.a auto lítá sem a tam,měl to už z vás někdo?
30.3.11, 19:07
heverom zdvihni zadné kolo ( ja zdvihák pichnem od zadu pod tlmič ), zhoď dole krytku náboja, vyhoď závlačku, jemne zaťahuj tú matku až kým sa vôľa nestratí, nahoď nazad ken kryt matky závlačku zadekluk a hotovo...
30.3.11, 19:42
A pomůže to?mě se zdá že už sem matku utáhl dost a možná na doraz,ale nejsem si jistej,no zítra to zkusim,dík.....
30.3.11, 20:42
ak má vôľu tak to sprav čo najrýchlejšie nech tie ložiská nezničíš, ak sa ti to už nepodarilo...
30.3.11, 20:46
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
