Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 špatně řadí za studena forman 92
Příspěvek špatně řadí za studena forman 92
prosím radu, když ráno sednu do formánka, nastartuju, zahřeji chvíli motor, chci zařadit a nic... v kulise to klouže normálně, ale at šlapu na spojku, hýbu s autem, nic. Pak to tam náhodně skočí a už je vše ok a jak se auto zahřeje, vše ok. jen po ránu....napadá mne vadná spojka, přilepený "něco", nemůže být i málo oleje v převodovce? díky
Škoda Felicia "97, MPI, krátká bílá
4.4.11, 16:47
Příspěvek Re: špatně řadí za studena forman 92
Já startuji ráno na neutrál a držím spojku,jakmile motor naběhne tak spojku pustím a jakmile se připojí převodovka je cítit droboučké jakoby pocuknutí a otáčky se nepatrně spomalí jak se připojí převodovka,pokud to dělá tak by měla být spojka OK,můj názor je převodovka KO,nejsem moc odborník a taky těžko radit od počítače,ale je to můj názor.........fakt nevím ale podle mě by to spojka dělala pořád kdyby byla špatná(mě před výměnou spojky dělalo že to jakoby dávalo při řazení zpětné rázy do spojkového pedálu,ale to dělalo pořád ať to bylo studený nebo zahřátý) a pro převodovku KO hraje i fakt že když už to tam skočí že to pak řadí dobře,podle mě by tohle spojka nedělala
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
4.4.11, 17:51
ano, dělám to přesně jak ty a i ty otáčky snížené cítím, jak zabere motor. Žádné zpětné rázy nemám a vypíná dobře i zabírá. Je to fakt jen o tom studeném ránu a PRVNIM zařazení, pak to jde v pohodě a jak se to po chvilce zahřeje, je to ok a šlape to skvěle. Asi duchařina, ale určitě zkontroluju, jestli je dost oleje. Leje se tam tuším 80W že?
4.4.11, 17:58
Tak v tom případě to na spojku nevypadá,bude to převodovka,možná něco v ní povolený nebo něco,ale i tak to je zvláštní ten problém co máš,s ničím podobným jsem se nesetkal,vždycky když jsem měl nějaký problém to buď dělalo pořád nebo problém nebyl :D
No myslím že tak nějak ten olej je,myslím že to byl 80W co jsem tam lil............myslím že kdyby chyběl olej tak by se to projevovalo nějak jinak,nevím no kamarádovi vytekl ze škodovky olej z převodovky za jízdy(něco mu tam prasklo a za jízdy značná část vytekla)a projevovalo se to jakoby takovým dřecím zvukem a šel z toho smrad a čoud,pokud to žádné takové podobné problémy nemá by tomu neměl chybět olej,ale zkontroluj to,tím nic nezkazíš :D
4.4.11, 19:07
špatnej olej, jak je starej a co je zač?
4.4.11, 19:17
to crowack: udělám výměnu a pak řeknu, jestli to přestalo. Bůhví jak je tam dlouho, já jsem autí dostal od sestry /odešla mi moje sonáta/. díky všem.
4.4.11, 19:25
2,5l, 75W90
4.4.11, 19:35
75W80 nieje 90 pre to hustá :?: ( teda ja používam klasiku PP80 na 30tis km )
4.4.11, 19:38
já mám tenhle a je to perfektní, i při velkém mrazu to řadá lehce
http://zbozi.arkov.cz/i/133303-mogul-tr ... mogul.html
4.4.11, 19:40
vlastně máš recht, 75W80 tam patří, s GL4...
4.4.11, 19:44
pokud máte prachy navíc tak v pežotu prodávají schell se specifikací GL 4+ to řadí samo,
nejhorší jsou hypoidní husté oleje ty dokážou převodovku i nenávratně zničit :evil:
5.4.11, 12:44
ještě jsem si vzpoměl
pokud vyleješ olej černý jak hazl, tak kup do převodovky dva litry hydraulického oleje sudový stojí 32 korun stačí dva litry, pojezdi i měsíc převodovka se vyčistí hlavně synchrony krpoužky, to poznáš že začne dobře řadit,
a pak dej pořádný olej :wink:
7.4.11, 07:27
když už se tu řeší olej do převodovky, jaký olej je dobrý do Fabie 1.4Mpi ? Nejde mi ani tak o specifikaci, ale přímo typ/značku se kterou máte zkušenost že je pro tuto převodovku dobrej...
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
7.4.11, 08:33
díky za info, udělám jak miloš nařídil :D
7.4.11, 14:43
Sotek píše:
original ze skodovky
7.4.11, 15:20
[ Time : 1.250s | 11 Queries | GZIP : Off ]
