Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:40
 Vůle v řazení škoda 120
Příspěvek Vůle v řazení škoda 120
Rozhodl jsem se trochu pohnout s rekonstrukcí svojí šáde,no problémem je že v řazení jsou obrovský vůle,jde to lehce,ale při vyších otáčkách to nepříjemně vibruje a celkově to působí takovým vyběhaným dojmem,občas tam nechce houpnout jednička a jako tradičně zpátečka,už se jí taky někdy nechce,jinak všechny rychlosti v pohodě...už mě to docela s.re :D co s tím,mění se celý mechanizmus řazení nebo jenom něco,tohle jsem nikdy nedělal tak opravdu netuším :oops:
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
23.3.11, 21:55
Příspěvek Re: Vůle v řazení škoda 120
buď kulička v kulise nebo gumový kloub na táhle těsně před připojením do převodovky.
23.3.11, 22:00
Ty vibrace jdou z kulisy řazení
23.3.11, 22:21
1 a zpátečka je klasika, jinak ovščem dost pomůže řazení hlavně u zpátečky nové silenty motoru :wink: ale vím že jsi psal že je máš dobré
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
24.3.11, 14:03
Rambo-x píše:
A kde se berou na té kulise? To tam vznikají nebo se odněkud přenáší? :wink:
24.3.11, 14:11
CROWACK píše:
Rambo-x píše:
Prostě ty zvuky jdou tam někde od kulisy řazení,takový nechutný zvuky jak když plech o plech nevím jak to mám charakterizovat,ale až při vysokých otáčkách
24.3.11, 15:42
tyjo, to mi neco pripomnelo xD skus dotahnout radici tyc ke kulise xD
24.3.11, 15:51
tak ještě může být povolená ta matice pod konzolou, co drží táhlo a to rezonuje...
možná by bylo rychlejší to rozebrat a podívat se, než se rozvlekle vyptávat na fóru...
24.3.11, 15:55
Tak píši jak to dopadlo,po rozdělání kulisy řazení nikde nic povolenýho nebylo,vyčistil jsem to,promazal,důkladně složil,funguje bez problémů ale ty zvuky jsou při vyšších otáčkách slyšet z tý kulisy pořád,co by mohlo pomoct,vyměnit kulisu nebo jenom něco v ní,já jsem nic neměnil,jenom rozdělal,vyčistil a pořádně dotáhl,můj názor je asi nová kulisa řazení,(dá se to koupit nebo se to musí sehnat z auta použité)
Díky :D
5.4.11, 12:42
a ta průchodka v záslepce tunelu před převodovkou vypadá jak? Kloub/silentblok na táhle u převodovky je dobrej? Není to táhlo třeba ohnutý (nehoda na zadek)?
5.4.11, 13:22
CROWACK píše:
Vizuálně to vypadá ok,ale tam ten zvuk nevychází,vychází z kulisy řazení a jen někdy při vyšších otáčkách(jakoby se klepala řadící tyč)
5.4.11, 13:32
no a vůle té osy řazení (ta tyč, váleček, co se k ní připojuje táhlo) v těch silonovejch pouzdrech není?
5.4.11, 13:43
CROWACK píše:
Je to možný,vizuálně se to určuje těžko,dá se to někde koupit :?: ................jo a je normální to že se s tou řadící pákou dá normálně točit jakoby dokola a nevyšroubuje se ven,podle mě by měla držet pevně a ne aby s ní šlo točit na obě strany,to dělalo už i dříve před tím než to začalo dělat ty zvuky
5.4.11, 14:02
u tenké je to normální, tlustá (5Q) to nedělá
5.4.11, 14:06
Já mám 4kvalt takže to otáčení bude asi normální,no nic,zkusím se na to ještě jednou pořádně podívat a uvidím,něčím to být musí :shock:
5.4.11, 15:25
[ Time : 0.059s | 11 Queries | GZIP : Off ]
