Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Otázka spíše pro šikovné karosáře
Příspěvek Otázka spíše pro šikovné karosáře
Jak prosím vyřezáváte rezavé plechy v autě typy favo felda, kde je to v rohu. Když potřebuji vyříznout něco, kde se nedostanu flexou a řezacím kotoučem, jak na to?
5.4.11, 18:00
Příspěvek Re: Otázka spíše pro šikovné karosáře
nůžky na plech
5.4.11, 18:28
Sadro: když je ale nějaký díl přibodovaný na autě, já kousek odřežu flexou, ale nemůžu se dostat do rohu, není tam pořádně přístup, tak mi nůžky na plech asi moc nepomužou.
5.4.11, 18:30
spíš hoď foto kde to chceš vyřezat... každej roh potřebuje jinej postup
5.4.11, 21:10
pilnik? xD
6.4.11, 07:03
u tlumicu v kufru jsem to řešil majzlíkem
6.4.11, 12:55
Sekáček nebo pilový list....klempíři maj přímočarý pilky na vzduch(tlakový rozvod v dílně)
6.4.11, 20:06
Asi se trefil Vít, ale nevím, jestli myslí přední nebo zadní tlumiče. Já potřebuji u zadních. Levý jsem kdysy opravoval v praci i pravý. Levý se povedl, ale pravý byl jen tak narychlo, tak to dělám znovu. Za tím hrncem v rohu. Na levé straně jsem vyvařil jen takový trojúhelník, ale pravá strana chce více.
Už jsem na to ale asi přišel. Vyřežu to zvenku, tedy ze strany od kola.
6.4.11, 20:30
ja bych to nerezal, porezes si i ten domek pro tlumic, ktery shnily nebude, jen bude stacit ocistit
7.4.11, 00:12
Já ten domek stejně říznul už kdysy. je to ale jen pásek odshora dolů za tím hrncem na pravé straně. Za levým jsem jen zavařil malý trojúhelník. na pravé je to více, dole taky trojúhelník a nad něho ještě pásek asi 3cm široký. Ten pásek už mám navařený, ale ten spodek nemám. Dělám to totiž nadvakrát. Zvlášť vrch a zvlášť spodek.
7.4.11, 15:29
Dnes už jsem to nějak vyříznul. Potrápil jsem svůj mozek a nějak to šlo. Něco jsem vyřezal z kufru a něco zvenku od kola.
8.4.11, 18:24
A ještě jsem se chtěl zeptat na karosářský tmel. Předtím jsem používal od fy Den Braven v té červené kartuši a teď mám zn. Body. Jak ho správně použít? Může se dát jako klasický stěrkový tmel na holý plech a teprve potom natřít základem, nebo nejdříve na holý plech základ a až na ten základ ten karosářský tmel?
8.4.11, 20:39
mi se povedla pilka ve výprodeji za tři kila, http://www.fdtools.cz/vzduchova-primoca ... -2731.html , karosřský tmel je stěrkový,stojí kolem kila origo škoda dvě kila, pokudhodáváš na korozi chce tonějaký stabilizátor koroze, jinak se dává na čistý plech :wink:
9.4.11, 08:43
Za inspiraci s pilkou děkuji, vypadá dobře.
Nevím Miloši, jestli si mě pochopil, myslím tento tmel:
http://stavebniny.baushop.cz/specialni- ... tmel-310ml
Ten jsem používal předtím, tentokrát mám od Body.
Normální stěrkový tmel dávám na očištěný holý plech, ale ten v té kartuši?
9.4.11, 17:41
naval to tam a pak namoč štětec do nějakého ředidla a rozmatlej to do úhledné podoby ;)
9.4.11, 21:07
