Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 18:23
 problém s osvětlením SPZ
Příspěvek problém s osvětlením SPZ
Zdravím......Mám malej problém,prosím o pomoc :-). Řelk jsem si že dám do osvětlení SPZ 12W diodový pásky, po demontáži obímky se žárovkou jsem vytáhl žárovky a na kontakty jsem napájel diodový pásek to samé na druhém.......Po zpětné montáži a rozsvícení světel se mi spálila pojistka.......Vše jsem měl spávně zapojené (+ na +, - na -)........Je možné že ty pásky jsou tak silné že mi spálí pojistku?
Škoda Favorit 136L - 1989
Škoda Forman 135 LXi - 1993
14.4.11, 11:51
Příspěvek Re: problém s osvětlením SPZ
Ja bych spise hledal zkrat. Pajet draty do objimky je prasarna :-)
14.4.11, 12:11
1) na kolobezce sem SPZ jeste nevidel
2) pasky nejsou na 12W ale 12V
3) nejsou ty kabely nekde spojene
4) 2x poradne skontroluj vsechny spoje neni mozne aby diody ktere nemaji skoro zadny odber ti ty pojistky vyrazily
14.4.11, 12:15
No ma v podpisu favorit a kombik, tak to zas neni uplne zcestne :-)
14.4.11, 12:19
Všechno jsem zkontroloval, nikde žádný zkrat......Sory za 12W jsem spíš přes muziku........:-)........Když jsem tam měl připojený diodové pásky + jsem tam vrátil žárovky tak se nic nestalo a svítilo to...........Nechápu to.....
14.4.11, 12:21
Matthes píše:
kdyz sem to psal jeste to tam nemel :-P
14.4.11, 12:22
co jsem tam neměl?Nauč se číst..........:-)
14.4.11, 12:28
21lucas: Kdyz sem to psal ja tak uz to tam mel :-)
No tak musi byt nejak vady ty pasky... Ty jsou koupeny a nebo doma delany? Zkus zapojit na baterku zda shori a nebo ne.
14.4.11, 12:33
Pásky jsou kupované...........Abych se s nima štval a vyráběl je doma,nejsem idiot......To radši koupím.Pásky v pohodě svítí.......Nechápu co stím může být.......:-(
14.4.11, 12:38
no tak mozna jo ale na to psal driv nez Matthes
jen se mi tam potom nejak dostal
ale to neni dulezite > pokud to sviti se zarovkama a bez zarovek vyhazuje pojistky tak se mu ty kontakty nekde dotykaji jak to zapajel :-D
14.4.11, 12:52
Ještě se na to podívám......pořád mi to vrtá hlavou kde je chyba.......Radši koupím pojistky (do zásoby :-) ) a uvidím..........
14.4.11, 13:39
Nebylo by lepší ty dráty od osvětlení SPZ odpojit z fastonu a na pásky s LED diodami napájet nové dráty s fatony? Ty zapojit přímo místo světýlek SPZ na kabeláž v autě a jde to lépe zaizolovat, i kdyby jen izolačkou. Pořád lepší než pájet do objímky, kde se to mohlo spojit. Nebo kápl cín pod ten středový plíšek, není to třeba vidět a je to spojené.
14.4.11, 18:58
