Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:21
 Aku chladiacu kvapalinu pouzit?
Příspěvek Aku chladiacu kvapalinu pouzit?
Prehlad poziadavkov na chladiacu kvapalinu urcenych vyrobcom auta
Škoda 1000MB, Škoda 100/110, Škoda 105/120/130
Fridex Spolana/Fridex Stabil
Škoda Favorit
TL VW 774 B
Škoda Felicia
TL VW 774 D (G12, ruzova)
Škoda Octavia I
TL VW 774 F (G12+, fialova)
Škoda Fabia I
Škoda Superb I
Prehlad odporucanej chladiacej kvapaliny od uzivatelov fora
Škoda 1000MB, Škoda 100/110, Škoda 105/120/130, Favorit
TL VW 774 C
Vzhladom na dlhodobe negativne ucinky vyrobcom predpisanych chladiacich zmesi je lepsie pouzivat chladiacu kvapalinu specifikacie '774C' (Fridex G48). Pred vymenou chladiacej kvapaliny v sustave sa odporuca vykonat celkove vycistenie a vyplachnutie chladiacej sustavy (vyplach aspon 2-3x). Pred vymenou je nutne vypustit vsetku chladiacu kvapalinu - tj pouzit vypustny srob(sroby pre typ 742) na chladiacej trubke a zaroven vypustit blok motoru vypustnym srobom. Pri vozidlach rady 742 sa este odporuca navyse rozpojit hadice kurenia a vypustit zbytky chladiacej zmesi z kurenia a vedenia.
Najcastejsie otazky spojene s vymenou/doplnovanim chladiacej kvapaliny
Kde je vypustaci srob pre chladiaci system aut Skoda 105-120?
Pristup k vypustacim srobom je zospodu auta na trubkach vedenia chladiacej zmesi, priblizne pri zadnom konci podlahy.
Ktore chladiace zmesi su vzajomne miesatelne?
Prozatim ide o pracovnu verziu, zhanam presne oficialne informacie
Naposledy upravil darklord dne 24.11.11, 18:11, celkově upraveno 4
17.4.11, 01:04
Příspěvek Re: Aku chladiacu kvapalinu pouzit?
Favorit používá normu VW TL 774 C což je G11 (Fridex G48), 774 B - Stabil rozežere hlavu, ale je fakt že do prvních favoritů se to lilo, ovšem časem právě s timhle následkem
Felicia do 98 používá G11 (Fridex G48) jako Favorit, po 98 už se tam leje dnešní G12/G12+
17.4.11, 09:58
Technická: Budeme tu dávat jen oficiální info, i když víme, že je to svinstvo? U stodvácy i favorita mám nejlepší zkušenost zatím se 774C a předepsaný fridex bych nikomu nedoporučil. Pro 742 Cedrych i Andrt uvádí Fridex Spolana.
17.4.11, 11:10
Dezertér
Já bych napsal že výrobce doporučuje to a to a dnes se používá s dobrými zkušenostmi to a to.
Je docela rozšířený fakt že první Fridex do Favoritů likvidoval minimálně těsnění po hlavou, né-li hlavu samotnou a byla to chyba výrobce kterou posléze napravil.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
17.4.11, 11:30
Tak piste piste, hociktory admin to hned moze updatovat predsa ;) Ja som sa v noci v praci trochu nudil tak som chcel zacat, ale hend potom sa to tam na nas zacalo valit z kazdej strany tak so to nejak nedokoncil. Kazdopadne informacie co tu mam su z oficialnych zdrojov, takze ak je pravda nieco ine tak prosim piste a admin moze upravovat, ja som dneska nejak mimo. Ja vlastne do fava tiez davam G48, ale do 130 siel vzdy bez problemov Fridex Stabil
17.4.11, 18:00
PJDefort píše:
Favorit měl od jistého data resp. po vstupu VW předepsanou normu VW TL 774 B což se rovnalo koncernové chladící kapalině G10. V té době Stabil tuto normu nesplňoval... teď již ano (tím nechci říct že je vhodné ho tam dávat). Posléze se přešlo na normu VW TL 774 C což se rovnalo kapalině G11.
Favo 135 (G)LX '93
2.5.11, 20:49
A to je právě to, že v době výroby starších vozů nebyla na našem trhu jiná chladicí kapalina, než Fridex Spolana a později i Fridex Stabil. Dokonce v návodu k obsluze a údržbě MBčka bylo popsáno, jakou (měkkou) vodu (H2O)! lít do chladiče, kdy ji vypustit a jak to dělat v případě, že jezdíte i v zimě (nalévání teplé vody před jízdou, vypouštění po jízdě atd).
Z dnešního hlediska doporučuji do novějších aut (Octavia a další) červenou kapalinu (G12) - výhodou je prodloužený interval výměny (5 let), nevýhodou je agresivita vůči některým těsněním
a do starších aut (Favorit a starší) modrou (zelenou) kapalinu (G11, G48) s výměnným intervalem 3 roky. U Felicií byl ten přelom, takže tam leju to, co tam bylo předtím :)
Fridex Stabil má výměnnou lhůtu 2 roky a je dražší, než některé "value" kapaliny, splňující moderní normy.
Tak co? ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
25.8.11, 00:11
24.11.11, 18:11
Všechny červené jsou vzájemně mísitelné.
Zelené jsou mísitelné s modrými a teoreticky i se staršími bezbarvými (hnědými, žlutými).
Ale nezkoušel jsem to, jsou na stejné bázi, jen v těch starších bylo míň antioxidantů a jiných aditiv.
26.11.11, 01:51
Naposled mi v mototechně řikal, že i prej zelená a červená, že červená má jen další životnost, jestli je to tak, to jsem nezjišťoval.
27.11.11, 09:23
jenže červený jsou dvě G12 a G12+ :wink:
27.11.11, 12:23
Ještě k té mísitelnosti zelených a červených - mrazuvzdornost to neovlivní, ty aditiva v tom se asi taky nepohádaj, ale vypadá to blbě, mít v expanzce kalnou fialovou srágoru. Jako nouzovka možná dobrý (když jste na týden na horách a neseženete zrovna to, co tam patří), ale jinak (v létě) jako nouzovka destilka (dešťovka :) ) a po dojezdu domů hned vyměnit za to, co tam má být.
Jediné úskalí tak může být ta agresivita červených kapalin vůči některým typům těsnění.
27.12.11, 18:38
Mám formana 94 BMM, můžete mi napsat, jakou mám nalít? Je tady plno názvů a typů, ale nevyznám se v tom. Kdo mi napíše, jakou mám po vyčištění všeho nalít? nějakou co nic nerozežere... a nestojí majlant, dík. Jo a jak poznám, že mi kapalina snědla těsnění pod hlavou :D ?
Jo, pro zmínku... teď tam mám zeleno, hnědý hnus + voda :D. A jelikož mi ručička dost ukazuje nahoru, budu měnit chladiš a možná vodní pumpu[pokud seženu levně] a chci prolít systém a nalít novou vodu, tak se ptám...
Přikoupím koně...
10.5.12, 14:40
zelenou g48
10.5.12, 17:03
[ Time : 0.065s | 10 Queries | GZIP : Off ]
