Palivové čerpadlo felicia
AntraX0601
Zdravím, potřebuju pomoc, palivové čerpadlo na felicii 1.3 se vstřikem se mi pokazilo, proud tam jde ale čerpadlo je hluché, ale problém je v tom jak to čerpadlo mám z nádrže vytáhnout, našel jsem tady na foru jak se vytahuje z favorita, ale nejsem si jistý, jestli u felicie je to to samý, případně jak přesně to mám vytáhnout aniž bych něco ulomil..děkuju za případnou pomoc
| 17.4.11, 21:07 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Palivové čerpadlo felicia
musis to cerpadlo chytit a v te nadrzi s nim pootocit..je to jakoby na bajonet...pocitam ze mas stare bmm..v pripade mpi by ti to slo vyndat samo....
| 17.4.11, 22:24 |
buldozerxxx
jinak to cerpadlo pak vezmes a pomalu ho v klidu nejak vytahni ven..je to trosku sr.....ale jde to...
| 17.4.11, 22:25 |
ak je to BMM tak je to to isté ako Favorit, to už spomenul buldozer... ( niekedy to drží riadne, treba to pevne chytiť a pootočiť protismere hodin )
ak máš MPi tak to vyskočí samé, akurát je trocha hlavolam to vybrať von...
| 18.4.11, 09:41 |
AntraX0601
Díky chlapi, zkusím to dneska a dám vědět, jinak mám klasiku BMM
| 18.4.11, 13:01 |
AntraX0601
Tak jsem to včera zkoušel a ani za boha se mi to nepovedlo pootočit..nechtěl jsem rvát až moc, abych nic neurval...
| 19.4.11, 11:49 |
to poznám, treba to poriadne chytiť, akurát dávaj pozor aby si nepokazil plavák, tiež ma prekvapuje ako to drží, ale vždy sa mi to podarilo...
| 19.4.11, 12:26 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
pri MPi je na spode cerpadla aj sitko??? byva zaspinene?? mam to za to ze cerpadlo nejako dlhsie tlaci pred startovanim cca 8s na 1,6tke... palivovy filter mam uz meneny...
dikes
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 19.4.11, 13:02 |
MPi to má riešené trocha inak, ale spodné sitko tam je tiež.
| 19.4.11, 13:57 |
superflo
michalkatka: a co sa tyka demontaze cerpadla z nadze je to tak isto ako u MPi 1,3 ? ? ? alebo je tam nejaky taktiez bajonet?
| 19.4.11, 14:15 |
nie, tam je to inak, pvolíš tú veľkú matku a telo plaváku sa zatlačíš dole, potom to musíš chytiť, tam je taká pružina kotrá tú saciu komoru tlačí na dno nádrže, ale je to trocha mimo ako otvor nádrže...
| 19.4.11, 14:30 |
AntraX0601
No zkoušel sem co to šlo, ale měl sem strach že urvu plovák..zkouším vyrobit jeden nástroj podle tohoto návodu http://skodafelicia.webz.cz/palivovecerpadlo.htmakorát tam nesedí ty míry, není to rozměr 100 ale 90..a s tím to pak zkusím..jinak musí se z čerpadla nějak ten plovák odpojit? Nebo ho tam mám nechat a sundat čerpadlo i s ním?
| 20.4.11, 10:59 |
poriadne to chyť tak aby si v prstoch nedržal plavák, pomôž si druhou roukou a poriadne zaber, urobí to cvak a je to vonku...
| 20.4.11, 19:46 |
kwiko
raz vidiet je obcas lepsie ako... viewtopic.php?f=6&t=23298 kwiko píše: Takze pridam aj ja trocha. Kedze forman strajkuje a skape po 20-30sekundach chodu. vybral som palivove cerpadlo a porovnal s BMM. Zmenne zial niesu ako celok, pretoze BMM nadrz ma na spodku kruzok na ktorym sa bajonetovym sposobom nasunie cerpadlo. Mpi cerpadlo je priskrutkovane k viecku, takze nic take nepotrebuje. A pri pokuse ho vlozit do BMM nadrze treba ten kruzok z nej odstranit (je tam pritaveny).
| 20.4.11, 23:53 |
AntraX0601
tak a už je venku, pomocí toho přípravku z toho navodu to šlo uplně krásně  jinak díky za pomoc chlapi
| 21.4.11, 11:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
