Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:29
 Správná funkce jednotky
Příspěvek Správná funkce jednotky
Ahoj. Chtěl jsem se vás poptat, ohledně funkce jednotky, popřípadě vstřikování. Mám felicii 1,3 BMM a zaznamenal jsem, že když uberu plyn = brzdím motorem, tak auto pod cca 1750 ot. min práská do výfuku. Se sériovým výfukem bych si toho asi nevšiml, je to takový jemný zvuk. Ale co jsem četl, a domníval jsem se, že když sudnám nohu z plynu, jednotka by měla vyhodnotit otáčky a uzavřít přívod paliva. Jak je teda možné že do výfuku lítá nespálený benzín? Funguje to až od určitého překročení?
Díky za odpověd 8)
Felicie 1,3 BMM Combi
20.4.11, 20:49
Příspěvek Re: Správná funkce jednotky
vstrekovac sa odpaja iba nad 2000otacok.
to ze ti nieco hori vo vyfuku ale normalne nieje. Rj a cely szstem vstrekovania je tam prave preto aby takato situacia nemohla nastat ani vo sne.
Skusil by som vymenit cely domcek so skrtiacou klapku a vstrekovacom. Pripadne zavolat do cimbu.
ten motorcek spojeny s klapkou sluzi totiz aj na spomalenie skrtiacej klaky v pripade zoskocenia vodica z plynu. Vola sa to ochranna pozicia pre katalizator :D
No mám doma sice náhradní jednotku, i vstřikovač, ale nevím jestli mužé být špatný... když jezdím, delší trasy, tak mám spotřebu něco kolem 5-6 litrů a svíčky jsou naprosto bílé, tak nevím kde může být chyba :?
21.4.11, 14:14
Bílé svíčky chudá směs. Měli by být myslím takové světle hnědé. Černé jsou zase z moc bohaté směsi.
26.4.11, 10:47
No mi šlo hlavně oto, jestli to u BMM vůbec vypíná přívod paliva při brždění motorem. Vím že u MPI je potenciometr na škrtíví klapce, který dává hodnoty jendotce.. tak jsem se chtěl ujistit jestli je to tak i u BMM. Když říkáte že to vypíná až po 2000 ot. za minutu, pak by to bylo vyřešené :)
2.5.11, 21:54
Tak to jsem se taky přiučil, děkuji. :) Já myslel, že je jedno kolik otáček točím když brzdím motorem, že to vypíná palivo vždy.
3.5.11, 13:15
No to jsem si právě myslel taky :)... docela jsem v to věřil, protože jsem při každé příležitosti štouchnul rychlost a myslel jsem že jedu EKO :lol: Asi se to budu muset odnaučit :D
3.5.11, 15:12
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
