Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
Příspěvek Re: Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
Kupim novu cievku, nove kable a novy kondik... mozno sa to rozhybe...
to zasa nestojí tak veľa, ale mám celý dobrý rozdeľovač...
15.4.11, 17:32
Kamarat dnes donesie rozdelovac ze jeho skodovky, som zvedavy ci to rozhybeme. Mam pocit ze odisla startovacia cievka... rozdelovac totiz nehadze iskru :/
Spíš bych řekl, že je něco s rozdělovačem - cívka obvykle moc neodchází :)
Takže - kontakty a hlavním mým favoritem je kondík (plus kabeláž kolem něj), případně šlus na kostru.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
15.4.11, 21:11
Asi bolo aj s cievkou nieco. Vymenil som ju a obcas zacalo auto chytat. Ale fakt len obcas :(. Ale nenastartoval som :(
Michal nejdes zajtra na autosalon?
ľutujem nie...
ale dohodneme sa cez SS, vidím ako si zúfalý :roll:
16.4.11, 19:34
Michal, dnes rano som si privstal a hovoril som si ze nieco s tym musim spravit... Takze kilco znovu ide tak ako ma! :). Dal som tam original novu cievku, kable som pokontroloval a vymenil kondik... Auto hura nastartovalo! :). S novymi svieckami to ma lepsi zvuk, auto klepe na 4 valce akurat treba nastavit presne ten predstih. Mam to odniest chalaniskovy kusok od blavy. Taky starsi pan zo skodafora povedal ze sa mi na to pozrie, vyrovna mi hlavu a tak :)... takze super!!! Este raz dakujem za vsetku pomoc!
Tak a je tu dalsie videjko :P. Prave s kamaratom piseme scenar pre prvy kratky filmik. V hlavnej ulohe bude hrat skodovka. Bude to taky pribeh skodovky a moj pohlad na nu :). Jedna sa o prve video s novym fotakom takze... Video ma par chybiciek ale dufam ze sa coskoro doladia :)
:lol: :lol:
26.4.11, 12:36
dobreee xD
26.4.11, 15:47
Tak dnes dalsie nejake fotky :). Zo stretka bmwckarov :P.
presila, ale ajtak som mal najkrajsie auto :D
nemozem si pomoct tu vyzera ako anglicak zvacseny :D
INAK, zistil som ze mi kvapka prevodovka. Nevie niekto odkial sa nalieva olej? Resp ako zistim kolko ho tam este je?
olej: odklopíš zadní sedačky a někde uprostřed bude nějakej dekl, tak ten sundáš a uvidíš převodovku a na převodovce trubku (průměr cca 2cm) s červenym víčkem... tudy se tam leje olej... a měrka zde
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
28.4.11, 05:03
takze dnes este aj trubku budem ohybat aby som to odmeral :D fasa
Na převodovce u MBček a asi i prvních 100 (co máš Ty) je nalévací trubka oleje zaslepena šroubem se čtyčhrannou hlavou (jako vypouštěcí šrouby oleje), nikoli plastovým červeným víčkem, jako u pozdějších modelů Škoda. Na olej nemusíš vytvářet měrku, nejlepší způsob je vyšroubovat kontrolní šroub z boku převodovky (na pravé straně cca v polovině její délky) a nalévat, dokud tím kontrolním otvorem nezačne téct olej ven.
Samozřejmě musí auto stát na rovině... ;)
A možná by bylo nejlepší, pokud jsi olej v převodovce nikdy neměnil, ho rovnou zatepla po jízdě vypustit (dva vypouštěcí šrouby, jeden v převodovce, druhý v rozvodovce) a nalít nový :)
30.4.11, 10:03
