Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:18
 kola versus vykon
Příspěvek kola versus vykon
Ahoj nevim kam to mam zaradit.Prezul jsem auto na letni pneu elektrony takze misto puvodnich 165/70/13(plechacu) tam mam ted alu s pneu 185/60/14 a palce nevim presne ale vim ze jsou z golfa a jsou sirsi nez feldacky elektrony.Chtel bych se zeptat jak dalece to muze mit vliv na jizdu a vlastnosti vozu.Prijde mi ze auto ma horsi rozjezdy a celkove to neni ono a hlavne kdyz chytam nejake koleje tak mi taha volant..diky za rady....premyslim ze je sundam a sezenu si letni na plechach:-)...auto mam felicie 1.3mpi 50kw kratka:-)
1.5.11, 08:33
Příspěvek Re: kola versus vykon
No čo ti na to povedať - je to všetko pravda, širšie pneu majú väčší odpor (t.j. väčšia spotreba a nižšia dynamika) a áno, v koľajach môžu byť horšie...
1.5.11, 08:38
Je jasne ze sirsie kolesa maju vacsiu tendenciu sklzavat do vyjazdenych kolaji... No a si pridal 2 cm na kazde koleso...4cm na napravu.
Neviem teraz na porychlo prerat ci si dodrzat obvod, ale aj to moze mat vplyv na to ze citis slabsi rozbeh.Myslim ze keby si tam dal 175/60 tak to by bolo ono...a nemali by sa tak zmenit ani jazdne vlastnosti.
E.
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
1.5.11, 08:40
ja tam vrazim plechace a vykaslu se na to :D ...ty pneu 175/60/14 na tech kolech puvodne byly ale uz sjety a nikde moc nejsou tak jsem si rikal ze dam sirsi a hruza :D je to i tvrdy...diky za rady
1.5.11, 08:44
normálně na fáčku ( což je stejný jak felina ) jsou 165/70/13, já tam pak měl Alu Borbety Atlanta 175/65/14 a jediný rozdíl který jsem poznal byl že na místě šlo hůř zatáčet, jinak koleje, zrychlení apod bylo */- stejné
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
1.5.11, 09:17
moje sdi má jen 47 kW když vyzuju zimáky 175 a dám briliantis 2 165 TAK JE TO CÍTIT :wink:
1.5.11, 09:34
erik_1 píše:
Veru, ten obvod dodržaný nebude, lebo 185/60R14 bude mať o dosť väčší obvod, ako 165/70R13. Keby to bolo 185/60R13, tak cca hej...
Toť 185/60R13:
Toť 185/60R14 (tá výška pneu je asik chyba):
1.5.11, 09:38
Pokiaľ zmeníš obvod, zmeniš prevody a to budeš cítiť na každy prevodový stupeň. Pokiaľ zmeníš iba šírku, to pocítiš hl. pri vyšších rýchlostiach...
1.5.11, 09:39
Tahání za volant a podobně, na to samozřejmě mají pneu velký vliv. A nemusí to být jen šířkou, stačí aby to byla jiná pneumatika, sjetá pneumatika, nebo třeba místo zimní letní apod.
slovacek.milos píše:
Pánovi to pálí pneumatiky, jo? :mrgreen:
1.5.11, 09:41
btw, tu je rozdiel 165/70R13 a 185/65R14:
http://obrazku.cz/obr665933_IMAG0311.jpg
1.5.11, 16:48
já když sundal letní 165/70/13 a dal zimní 165/70/13 tak jsem to taky cítil :) a je to stejný rozměr... zimák vs letní je něco jinýho...
1.5.11, 18:43
Môžbyť a nemusí...ja som rozdiel zima vs. leto niekdy na výkone ani spotrebe nepocítil...ani na Corse, ani 306ke, ani 742kách...
8.5.11, 20:06
