Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nové desky, jedna strana se žhaví více (Felicia)
Příspěvek Re: Nové desky, jedna strana se žhaví více (Felicia)
Když šli pístky dobře a lehce stlačit, proč jsi jednu stranu naklepával? Nejsou zaseknuté ty vodící čepy třmenu? Nejsou šprajcnuté destičky ve třmenu? Ucpaná hadička?
1.5.11, 17:43
Nejprve udělej základní kontrolu. Zabrzdi, zastav, normálně zatáhni ručku a jdi zkontrolovat oba třmeny. Když jimi zalomcuješ do stran, musí se o kousek volně hýbat, měl bys cítit a i slyšet jak to ťuká (desky o kotouč). Pokud se třmen nehne, je něco v nepořádku. Možná ti pístek sice šel zasunout dobře, ale ne až na doraz. Nebo máš desky širší, než by měly být. Nebo nejsou v pořádku čepy plovoucího třmene, jak už napsal varok.
1.5.11, 20:00
, že se za jízdy rozžhaví pravý kotouč asi tak o 10-20 °C více, než levý.
:shock: ty koky to je žár, :roll:
1.5.11, 20:56
plocha kde dosadá platnička na strmeň sa má očistiť od farby nech to tam neškrie...
1.5.11, 21:22
souhlasim s michalkatka, bude to sekla deska, ta dosedaci ploska na drzaku byva zarezla a na nove desce je celkem dost barvy, nejlepsi je ocistit (zbavit rzi a barvy) obe plochy aby ta deska lehce chodila
1.5.11, 23:03
To šprajcnutí desek, tohole jsem měl na mysli. Ale neobrousit zase moc, potom to může také dělat, když je tam moc velká fuga.
2.5.11, 13:34
Dosedací plochy držáku resp. třmenu (po důkladné očistě) lehce potřít montážní pastou na brzdy nebo speciální vazelínou na vodící čepy a takové problémy nebudou už nikdy. Vůbec není potřeba se bát zamaštění třecích ploch (pokud teda člověk není při montáži čuník) jelikož montážní pasta je k tomu určená a opravdu těžce se dostává dolů stejně tak ona vazelína na vodící čepy... úplně stačí jen tenoučký film. Navíc se tím zabrání i mnohému pískání a hvízdání při sešlapování/uvolňování pedálu brzdy a také korozi.
Favo 135 (G)LX '93
2.5.11, 16:26
slovacek.milos píše:
:shock: ty koky to je žár :roll:
No jo, včera jsem to zase trochu prohřál a zase to bylo vpravo žhavější. :roll:
3.5.11, 11:37
Fatal: tak jestli se ti to na pravé straně znatelně hřeje oproti levé, tak tě oprava nejspíše nemine. A nemáš chycené ložisko? To potom taky hřeje kolo, ne?
4.5.11, 16:22
To by se hřálo furt, ale mi se to hřeje jen když brzdím...
4.5.11, 16:38
Aha, tak to bude vážně něco s temi brzdami. Anebo jestli není právě ta více teplá brzda správně a ta co není tak moc teplá třeba brzdí o trošku méně.
4.5.11, 17:28
Posledně to na válcích brzdilo jinak, ale už si nepamatuju které kolo. Každopádně když jsem posledně zkusil dupnout na brzdu pořádně, tak bloknula všechna kola...
4.5.11, 17:29
