Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Jaké kotouče favorit?
Příspěvek Re: Jaké kotouče favorit?
varok píše:
Pořád to nějak nechápu. Koupil jsem v obchodě nakonec kotouče Ferodo a daly mi ty ženské opět kotouče, které jsou stejné pro poslední fáva i feliny. Prý by měly být stejné. Dal jsem je na fáčko a pasují nádherně. Ty předtím jsem měl TRW a taky mi daly pro favo/felina. Když jsem dal ale ty staré na felinu, tak tam nepasují a drou o držáky třmenů. Jak to? Co je to za blbost?
jsou jiné na fáčko a feldu, podložtřmen, desítka nevo 12ka podložka a je to :wink:
5.5.11, 07:04
Favo ma 3 typy kotcov
4x98 ST
4x100 NT
4x100 felda
Miloš: však už jsem psal, že jsem to podložil podložkami a funguje to.
Kwiko: ano, prý jsou tři druhy, ale v obchodě to rozeznávaji takhle:
ST 4x98mm rozteč- fáva do konce 92 roku.
Mezityp 4x100mm rozteč- fáva od 93 do začátku 94 roku.
NT 4x100- fáva konec 94 roku a felda.
Ještě jsem se schválně ptal těch ženských a říkali mi, že feldy mají stejné kotouče jako poslední fáva. Já mám fáčko r.v. 94, ale nevím přesně měsíc. Jen vím, že verze Solitaire se vyráběli až ke konci výroby fáček.
5.5.11, 12:27
za 265 ks koupíš i brembo stačí jen trochu hledat po netu ,já je za ty prachy koupil v amd netolický pardubice
Postarší motorista 2 kategorie.
Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. - J.A.Komenský
18.5.11, 21:09
varok píše:
U Solitairu je to tak - bral jsem kotouče a desky ATE a také se to bralo jako na první Felicii ;)
Škoda Favorit 136B BMM Solitaire (4.1994) -> Fialka - Je to fialové a kvete to
25.8.11, 16:14
Favorit 8/87 - 12/92 236x13 4x98
Favorit 1/93 - 3/94 236x13 4x100 výška kotouče 48,6
Favorit od 4/94 + Felicia 236x13 4x100 výška kotouče 45,6
25.8.11, 16:45
Tak už jsem to prokouknul. Opravdu je to tak, jak mi říkali ty ženské v obchodě. Na fáčka r.v. 94 jsou stejné jako na první feldy BMM. Před pár dny jsme to zkoušeli. Ale feldy MPI už mají kotouče trošičku užší, proto ty kotouče z fáčka a feliny BMM nepasují. Ty kotouče z fáva 94 a feldy BMM nají ten střed trošku širší. Je to ale jen asi o 3-5mm, tak na první pohled to není moc vidět.
4.9.11, 11:20
Vít píše:
Tuhle změnu nikdy nepochopím. Koupil jsem ty druhé jmenované, protože Forman má v techničáku r.v. 94 - (dovoz Německo)
Samozřejmě po nasazení problém. Tak jsem zadal VIN na netu a to mi vyhodilo r.v. na konci 93. Takže výměna kotoučů...
Vůbec nechápu, proč měnili takový detaily, objednat náhradní díl je díky tomu mnohdy dost těžký... :roll:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
4.9.11, 11:33
no to neni potreba chapat, ale spravne kupovat :D
nastesti se to da zmerit a pripadne v kazdym normalnim krame pri spatnem nakupu vymenit
5.9.11, 20:20
niekto mudry (cedrych?) skonstatoval ze sudruhovia konecne vymysleli ako, a z coho namontovat ABS, tak sa im to trocha poposuvalo
Aha, to by leccos vysvětlovalo.
Vít: Jasně, kotouče jsem lehce vyměnil. Ale vrtalo mi hlavou, proč takovou drobnou úpravou komplikují život těm, co ty kotouče pak mění :lol:
7.9.11, 10:11
Klidně mohli dát na první rozteč 4x98 a potom hned 4x100, ale už rovnou stejné jako na feldy a né 10 druhů kotoučů.
9.9.11, 16:43
Myslim ze ked v 1991 skodovku kupila VW, snazila sa co najrychlejsie upravit facko z talianskeho-ceskeho na nemecke, niektore zmeny nastali v este v roku 91, brzdy od dubna 92, a hlavna cast zmien od noveho roku 93... potom sa v podstate zacal riesit celkovy fejslift - felicia. A ako sa pripravovala seriova vyroba niektore drobnosti sa implementovali uz do facka. (favorit pickup sa vyrabal v r.95 subezne s feliciou).
Zapadne automobilky inovuju skoro kazdy mesiac... to je potom hokej v ND :lol:
Jestli máš dojem, že u nás se neinovovalo, tak si přečti o eMBéčkách...
9.9.11, 22:06
V pátek jsem byl koupit nové kotouče na feldu. Psal jsem ve vedlejším tématu. Řekl jsem, že chci kotouče na feldu MPi a ona ta ženská mi dala opět kotouče Favo-Felda. Už vím, že stejné kotouče mají feldy BMM a poslední favority, ale MPi feldy mají jiné. Mě tvrdila, že všechny feldy mají stejné s posledníma fáčkama, tak teď jsem z toho jelen. Ta ženská má jiné informace než já? :roll: Prý u nich lidé tyhle kotouče kupují i na nové feldy a prý jim pasují. To je divné. Minule jsem je dával na feldu a nepasují. Co teď?
18.9.11, 18:22
[ Time : 0.100s | 11 Queries | GZIP : Off ]
