JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
 Re: Kabel na vag
to že ti to píše, je normální, to nemá správné ovladače, naistaluj je, restartuj a uvidíš že to bude ok, pak je otázka zda se ti to spojí s jednotkou, doporučuji vag com 3.04 najdeš i s aktivací na uloz.to
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 6.5.11, 20:35 |
 Re: Kabel na vag
Teď jsem to zkusil na velkém počítači a u notebooku jsem ráno udělal chybu. V návodu jak to nainstalovat na těch stránkách motodiag je, že se má nainstalovat ovladače jakoby dvakrát po sobě. Teď jsem to zkusil z toho CD co jsem dostal k tomu kabelu a už mi to napsalo, nový hardware nainstalován a připraven k použití. Já jsem ráno nainstaloval jen jednou a podruhé jsem to zrušil a vyhodilo mi to, že došlo při instalaci k potížím. To byla chyba. Zkusím to dát ještě jednou do notebooku. A jaký program se prosím na to používá. Mě jde z toho CD spustit jen ten vag-scope nebo tak nějak a to vypadá jako osciloskop ale nic se tam nehýbe, i když to mám v autě zapnuté.
| 6.5.11, 20:38 |
 Re: Kabel na vag
A na tom uložto je to prosím normálně pod názvem vag com 3.04?
| 6.5.11, 20:39 |
 Re: Kabel na vag
A bude mi to fungovat i s tím mým kabelem?
| 6.5.11, 20:40 |
 Re: Kabel na vag
Našel jsem tam vag com 304cz. To je ono?
| 6.5.11, 20:42 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
 Re: Kabel na vag
jo
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 6.5.11, 20:47 |
 Re: Kabel na vag
Tak jsem něco stáhnul a uvidím. Děkuji moc. Teď už se budu muset učit, učit a učit s tím dělat.
| 6.5.11, 20:51 |
PJDefort
 Re: Kabel na vag
hlavně si nastav dobře porty, aby ti VAG našel ten kabel
| 6.5.11, 20:52 |
 Re: Kabel na vag
Jako myslíš USB port? V notebooku mám dva na nějaké přídavné kartě a jedny vzadu ale ty mi nějak nefungují. Když nebude fungovat jeden USB port, dám do druhého, ne? Nebo jak si to myslel?
| 6.5.11, 20:57 |
 Re: Kabel na vag
Nevím co je to na tom uložto za sračky, ale ani jeden mi nejde po stáhnutí rozbalit.
| 6.5.11, 20:58 |
PJDefort
 Re: Kabel na vag
ten kabel sice strkáš do USB, ale funguje ti v PC jako převaděč na sériovej COM, v PC se ti zobrazí jako COM...a musíš nastavit ve správci zařízení COM 1-4, jiný ten VAG neumí
| 6.5.11, 20:59 |
 Re: Kabel na vag
Aha, takže ho strkám do USB, ale pracuje jakoby v COM portu, nebo jak se tomu nadává? Zkusím, děkuji.
| 6.5.11, 21:01 |
 Re: Kabel na vag
Teď bude asi největší problém sehnat nějaký funkční program. Všechny verze co tam jsou mi to stáhne, ale nejde rozbalit. Ani ty v zip, ani ty rar. Píše mi to neznámý formát.
| 6.5.11, 21:03 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Kabel na vag
hod mi icq a ja ti pres nej ten program poslu.....mam ho lezet na plose primo tu 304
| 6.5.11, 21:08 |
 Re: Kabel na vag
mám přezdívku rovak, ale teď se mi instalují nějaké aktualizace, nebo co. Za chvíli to bude.
| 6.5.11, 21:11 |
