 Re: Kabel na vag
Tak už jsem připojen pod přezdívkou Rovak, tak ještli budeš tak hodný a pošleš mi to.
| 6.5.11, 21:13 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Kabel na vag
hele naslo mi to akorat nejakyho turka a nejakyho nemce..dej mi spis cislo..jinak ti to poslu hned
| 6.5.11, 21:15 |
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
 Re: Kabel na vag
sorry, pomohl bych ale hokej je hokej
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 6.5.11, 21:16 |
 Re: Kabel na vag
Nějak mi to dodupalo vzhled na ICQ a nevím kde je čislo napsané. Zkus mi prosím napsat svou přezdívku a já tě zkusím najít.
| 6.5.11, 21:17 |
buldozerxxx
 Re: Kabel na vag
4.............
| 6.5.11, 21:19 |
 Re: Kabel na vag
Tak program je nainstalovaný, na prázdno jsem ho zprovoznil, ale píše mi to, že není připojený kabel. Teď půjdu do garáže a vyzkouším to na felině. Snad bude kabel dobrý. A máte to taky tak blbě, že máte konektor otočený v autě zrovna tou LED diodou směrem do stěny auta? Tím pádem není vidět, jestli svítí nebo ne.
| 7.5.11, 08:27 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
 Re: Kabel na vag
když dáš test kabelu v nastavení VAGu, tak ti to musí napsat, že je ok i když jsi připojenej jen k notebooku, nikoliv k autu...pokud to napíše nějakou chybu, tak máš právě špatně nastavenej port (COM1-4)...taky je klidně možný, že Windows ti přiradil kabelu až třeba COM7 a tim pádem musíš do správce zařízení a natvrdo to přehodit...
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 7.5.11, 08:51 |
 Re: Kabel na vag
Dnes jsem ráno zkoušel ten kabel a nevím. I když jsem ho správně do auta zapojil a zapnul zapalování, tak mi to napsalo, že není připojen kabel. Jak to mám prosím přepsat v tom správci zařízení? Díval jsem se tam a zdá se mi, že je to v COM4, ale nejsem si jistý. A ten test kabelu v tom programu je prosím kde? Nikde jsem to tam neviděl. Ještě s tím programem neumím. Když to najdu a otestuji, tak ono to samo otestuje a pozná, jestli je ten kabel na vag dobrý nebo blbý?
| 7.5.11, 19:15 |
PJDefort
 Re: Kabel na vag
teď ti neřeknu přesně, nemám u sebe žádnej noťas s XP, takže jen z hlavy...ve správci zařízení rozbalíš kartu COM a LPT nebo tak nějak, bude tam tvůj kabel, já ho mám pojmenovanej nějak USB->Serial converter a v závorce COM s číslem kterýmu je přiřazen...pokud je to od 1 do 4 tak je to ok, vlez do VAGU, otevři dole někde nastavení, v levym hornim rohu zaškrtni COM na kterym máš kabel uvedenej ve správci zařízení a dej TEST nebo jak to tam je (hned pod tim výběrem portů)..pokud to napíše bla bla něco OK je to v pohodě... a kabel bude makat...pokud máš ve správci zařízení kabel pod COMEM 5 a vejš, musíš na něj kliknout pravym, dát vlastnosti a tam je nějaký Port settings nebo tak a tlačítko Advanced a tam najdeš tu kolonku hned nahoře kde to přehodíš na port kterej potřebuješ...to už snad najdeš, z hlavy přesně nevim ty popisky, musel bych vidět..
| 7.5.11, 19:28 |
 Re: Kabel na vag
Takový popis mi stačí. Zkusím to omrknout a kdyžtak dám vědět. Zatím děkuji.
| 7.5.11, 19:32 |
PJDefort
 Re: Kabel na vag
dej vědět jak si dopad no
| 7.5.11, 19:42 |
 Re: Kabel na vag
Tak to mám na COM4, ještě vyzkouším ten test v tom programu.
| 7.5.11, 19:43 |
 Re: Kabel na vag
Sem to zkusil a píše mi to, nenalezen nebo nepřipraven, tak nevím.
| 7.5.11, 19:45 |
PJDefort
 Re: Kabel na vag
ve správci zařízení ti to píše teda COM4 a ve vagu máš taky zakroužkovaný COM4 a test nejde? hoď screen co ti to napíše
| 7.5.11, 19:46 |
 Re: Kabel na vag
Zajímavé je, že počítač mi ten kabel našel, je v COM4, ale v programu mi to píše, že nemůže nalézt připojení. Tak nevím, jestli je ten kabel vážně špatný, nebo je někde chyba.
| 7.5.11, 19:47 |
