MatesaM
 Brzdové světlo
Ahoj
Chtěl bych vás všechny požádat o radu.
Neustále mi svítí brzdová světla. Když vypojím brzdový spínač u pedálu stále svítí a když vypojím i pojistky tak taky. Teď momentálně jsem nucen odpojovat baterii.
Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Předem děkuji
| 15.5.11, 15:14 |
Šemik
 Re: Brzdové světlo
U jakýho auta?
| 15.5.11, 16:28 |
MatesaM
 Re: Brzdové světlo
Škoda Felicie Combi rv 1998
| 15.5.11, 16:31 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Brzdové světlo
nemas nahodou zlamanej ten kabel jak oteviras kufr v tom zlomu....ja je mnel taky rozpraskany a mistama bez buzirky..
| 15.5.11, 17:40 |
MatesaM
 Re: Brzdové světlo
Kde přesně myslíš? U levé lampy jak je odbočka na 5 dveře?
| 15.5.11, 17:44 |
 Re: Brzdové světlo
Feldy ani fáčka neměli brzdové světla na 5. dveřích, tak co tady strašíte! Fáčka měli v 5. dveřích jen mlhovky a zpátečky a feldy už nemají ani to. Feldy mají všechny světla dole. Pokud svítí stále brzdové světla, tak se někde dostává proud do káblu nebo svorek brzdových světel. Teď si nejsem jistý, ale jestli není do té plastové konzole natáhnutý drát stále pod proudem a tam se to nespojilo. Nebo pak bude problém někde po cestě. Jestli ale nepomáhá odpojení spínače brzd a vytáhnutí pojistky, tak to bude podle mě až někde u konce.
| 15.5.11, 19:40 |
Milan Koukal
 Re: Brzdové světlo
S tou výbavou se pleteš od léta98 měla každá felda z výroby 3. brzdové světlo
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 15.5.11, 21:00 |
MatesaM
 Re: Brzdové světlo
Pánové je docela jedno jestli tam bylo 3 světlo nebo ne. Ale upřsnění. Brzdové svítí i na lampách ne jen na 3 světle.
Díky
| 15.5.11, 21:07 |
 Re: Brzdové světlo
Asi jsem to špatně popsal, ale pochopil jsem, že tazateli se jedná o hlavní brzdové světla, né pomocné na 5. dveřích. U toho 3. brzdového světla to může odpojit napořád a je vyřešeno dokud nepřijde na to, kde je chyba. U hlavních brzdových jsou 21W žárovky a za chvíli má po akumulátoru.
| 15.5.11, 22:30 |
 Re: Brzdové světlo
ja by som to videl na nejakú chybu v poistkovke, alebo spečený káblový zväzok... nezateká ti do poistkovky
| 17.5.11, 08:44 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: Brzdové světlo
ja si myslím že má někde prodřenou izolaci a ta se spojuje s káblíkem který je stale pod napětím a nebo semu něco spojuje v pojistkovce každopádně byto chtěl začít prochízet od pojistkovky
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 19.5.11, 21:53 |
 Re: Brzdové světlo
Klidně to může být spojené i někde v konektorech apod.
| 22.5.11, 12:12 |
VencaF
 Re: Brzdové světlo
varok píše: Feldy ani fáčka neměli brzdové světla na 5. dveřích, tak co tady strašíte! Fáčka měli v 5. dveřích jen mlhovky a zpátečky a feldy už nemají ani to. Feldy mají všechny světla dole. Pokud svítí stále brzdové světla, tak se někde dostává proud do káblu nebo svorek brzdových světel. Teď si nejsem jistý, ale jestli není do té plastové konzole natáhnutý drát stále pod proudem a tam se to nespojilo. Nebo pak bude problém někde po cestě. Jestli ale nepomáhá odpojení spínače brzd a vytáhnutí pojistky, tak to bude podle mě až někde u konce. Co to tu píšeš feldy měly třetí brzdové světlo v 5-tých dveřích a aby do svorkovnice u světla šel stálý proud je taky nesmysl.....
| 9.6.11, 00:48 |
 Re: Brzdové světlo
vencaF: ty už si těch felicií asi hodně opravil, že? Já teď elektriku, hlavně 5té vrata na favoritech a feliciích opravuji každou chvíli. Rez je ku...o. Psal jsem, že si nejsem jistý a o pár řádků jsem psal, že jde o hlavní brzdové světlo, né to malé v 5. dveřích. Na to jsem původně zapomněl. Navíc si myslím, že ve svazku dozadu minimálně 1 drát s proudem trvale vede.
| 9.6.11, 11:15 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: Brzdové světlo
varok>myslim ze jenom kdyz to ma svetylko ale to je asi zavysle na rozsvicenych svetlech
| 9.6.11, 18:14 |
