Škoda Felícia centrálne zamykanie.
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: Škoda Felícia centrálne zamykanie.
dobře elfax nevím taky by mohli mít dneska jedu do karviné a tam je taky elfax tak skusím tam i když ne tak v pondělí jedu za přítelkyni do OVY tak tak kouknu tam
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 20.5.11, 10:59 |
p.s.
viděl bych to na náky tomuto podobný akorát těch 10A se mi zdá málo doporučoval bych aspon 15 nebo 20 Ampér http://www.ges.cz/cz/g5l-12volt-GES05700028.html
| 20.5.11, 17:09 |
V centrálech jsou kolikrát i 6A relátka. Záleží na typu serv, většinou berou proud asi do 3A.
| 20.5.11, 22:50 |
suresd
tak kolik Ampér mám koupit ? http://translate.google.cz/translate?hl ... rmd%3Divnspodle netu a podle typu co je naním uvedený je to tohle
| 20.5.11, 23:43 |
nomolit123
Tak ja dekuju.No snad si poradim.Jen bude sranda najit ty 2 kabely je jich tam jako na.....o  Ale jen nahodou nevis barvy tech kabelu????Jakej je otvirac a jakej zaviraci???
| 21.5.11, 06:09 |
Nevím, ale lze to jednoduše vyzkoušet. Nejdříve vyměňte ty relátka. Potom se veme plus a postupně se dotkněte drátů.
| 21.5.11, 09:16 |
nechce sa mi to celé čítať, ale mám tušenie že tam chyba nebude...
| 21.5.11, 09:50 |
nomolit123
Tak spoustece centralu sem nasel.vse v pohode zapojil ale mam dalsi problem.Po vsech testech atd.my ten alarm asi odesel.Kdyz zamknu nebo odemknu vse v pohode.Ale pak sem slisel ze uz mi alarm nepipa pri otvirani nebo zavirani ale piska stale. http://www.levnealarmy.cz/get_file.php? ... download=0 tady na te strance je schema zapojeni.Tak my reknete co sem udelal blbe.Jo a jeste jedna otazka.na ty kabely otvirani a zavirani sem se mnel jen napojit?????Ne je nechat odstihnute?????
| 21.5.11, 22:54 |
Pořád nechápu jaké pípání. To jako siréna od alarmu? Nebo je v centrálu nějaký měnič který pípá? Pokud nahrazujete původní jednotku novou, tak starou vyndáte a dáte novou, ne? Dráty tedy odcvaknete nebo odpojíte od původní jednotky a zapojíte do nové.
| 21.5.11, 23:25 |
nomolit123
Jsi asi nerozumime.Central ma prece svou jednotku.Alarm ma jen 2 vyvody na otevirani a zavirani podle schematu to je vydet.takze kdyz odpipnu dalkac alarmu tak ten da signal ridici jednotce centralu.Takhle sem to mnel zapojene ve favoritu.a to pipani myslim alarm jako sirenu.Driv my u otevreni 2* pipla pri zamceni 1 pipla.Ale ted alarm jen otvira a zavira dvere a sirena jen stale pipa i kdyz je alarm spusten nebo deaktivovan.
| 22.5.11, 08:00 |
nomolit123
Proste receno.mam tam original central felicie tekze na tu krabycku sem napojil alarm.Jen to otvirani a zavirani.
| 22.5.11, 08:04 |
Aha, tak vy chcete nechat stávající centrál na klíček, který tam byl origo, ale chcete přidat alarm, který má DO a umožňuje napojení centrálu, aby byl taky na DO? Tak už to chápu, špatně jsem to pochopil. V tom případě to nechtě jak je a do řidičových dveží vede pět drátů. Můžete se napojit i přímo u té jednotky za budíkama. Do serva řidičových dveří vede 5 drátů, dva jsou napájení a tři jsou signálové. Modrý a zelený jsou napájení a pak tam je myslím černý, hnědý a bílý. Ty na zamykání a odemykání by měly být ten hnědý a černý. Který je který teď z hlavy nevím.
Jsem se díval do toho vašeho odkazu a je to asi hnědý a bílý.
| 22.5.11, 11:15 |
nomolit123
Takze to staci jen napojit.Super.jinak na otvirani je zlutej kabel a na odemikano hnedej. Tak to sem napojil dobre.Tak pak nevim cim sem si ten alarm odpalil  .ale v pohode stoji 300 kila novej a dalkac na nej pak jen nakonfiguruju  .dekuju za pomoc.
| 22.5.11, 13:43 |
origo Felicia aj Favorit centrál je ovládaný mínusovými impulzami...
na väčšine uni RJ sa dá nastaviť takou prepojkou aký impulz má pre povely posielať....
| 22.5.11, 18:52 |
Já dával systém od Jablotronu a tam se to zapojuje zase spojením určitých drátů, které se napojí buď na kostru nebo na kladný pol napájení.
| 22.5.11, 21:52 |
