Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:32
 Nefunkční kontrolky po výměně přístrojovky
Příspěvek Nefunkční kontrolky po výměně přístrojovky
Ahoj. Prosím zkušenější o radu.
Mám novou Felicii. Udělal jsem pár úprav. Dával jsem nový centrál na DO a měnil jsem přístrojovou desku kvůli otáčkoměru.
Po výměně mi stále svítí kontrolka ABS (auto abs ale nemá!) a pak kontrolka provozní brzdy (http://img15.imageshack.us/img15/294/kontrolky.jpg)
nefungují kontrolky levého blinkru, potkávacích světel, vyhřívání zadního okna a vystražných světel.
V přístrojovce jsem měnil tachometr (nechával jsem původní).
Kde by prosím mohla být chyba? Na autě vše svítí jak má, vše funguje, jen ty kontrolky zlobí.
Díky!
Wiki
24.5.11, 20:19
Příspěvek Re: Nefunkční kontrolky po výměně přístrojovky
spatne zarovky nebo kontakty
EDIT: zarovku ABS vyndat a bude klid :-D me to na feline dela taky
24.5.11, 20:50
Pokud je to starší přístrojovka, tak se podívat, jestli už nejsou vydřené ty plošky, na které doléhají plíšky od objímky žárovky. Někdy se časem poškodí, když se vyměňují žárovky. Zkontrolovat ukostření přístrojovky!!!
24.5.11, 21:06
Ahoj. Ukostření přístrojovky? Kdepak by to mělo být ?
24.5.11, 21:15
U feldy teď přesně nevím, nejlépe vyzkoušet měřákem, nebo zkoušečkou. Feldy myslím mívají kostru hnědé barvy, takže hledat hnědý drát.
24.5.11, 21:25
felda / facko kostra na sloupku tyce rizeni :D
24.5.11, 21:29
Dobře, díky. Vyzkouším to...
24.5.11, 21:29
a nebo si nezapojil jednu z těch tři svorkovniček ? :wink: pokud se nepletu tak kontrolky jsou v tom černém konektoru :idea:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
24.5.11, 23:33
kontrolka abs jde i odpojit a ta ostatní kolikrt nejdou proto že při montáži nemáš sdělaný volan a plasty a jak to tam rveš tak kontrolky ztratí kontakt, nebo prosvicovals kontrolky že jsou OK :?:
25.5.11, 06:34
Ahoj. Nene, nekontroloval jsem je. A rval jsem to tam přes volant jak píšeš.
Takže znovu vyndat? Nemůžou být např. špatné kontakty ve spínačích nebo kabelech?
Svorkovnice jsem zapojil;-)
25.5.11, 07:27
suresd píše:
Ahoj. Tak jsem fakt jeden konektor nezapojil nebo vypadl jak jsem to tam rval.. zkrátka.. už je to ok. Vše funguje jak má.
Děkuji všem za pomoc!
30.5.11, 17:17
a fakt to byl ten černý vid :-D se stane mně seto taky stává že občas nato zapomenu jak to montuju :lol:
Otec:
30.5.11, 19:03
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.061s | 12 Queries | GZIP : Off ]
