suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: Škoda Felícia centrálne zamykanie.
bude vadit když dám místo 5A relátka 10A ?
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 23.5.11, 21:13 |
Ne, je to jedno a pokud dáš 10A relé, bude alespoň rezerva a relátka by neměly tak brzy odejít.
| 23.5.11, 21:21 |
suresd
tak ju zítra pokud mi zbyde čas tak to přepájím pač nem+li uplně stejný model co se týka rozměru tak ho vytáhnu mimi krabičku
| 23.5.11, 21:31 |
nomolit123
Mam jeste jednu otazku.da se nejak alarm kterej nema vyvod na blinkry ale jen vystup na sirenu nejak napojit prez relatko na svetla?????
| 28.5.11, 11:16 |
p.s.
neměl by stim bejt problém zjisti zda ti de na výstup do sirény plus či minus a podle toho zapoj cívku relé na spínací kontakt relé č.30 přived plus stálé napět 12V a na kontakr č.87 zapoj přez diody levou a pravou stranu blinkrů akorát počítej stim že pokud ti spustí alarm budou ti u toho svítit komplet blinkry
| 28.5.11, 13:30 |
To je jedno, ne? Vždyť skoro u všech systémů blikají blinkry při poplachu.
| 28.5.11, 18:26 |
p.s.
tady by při poplachu neblikaly nýbrž trvale svítili ale jak píšeš asi je to jedno
| 29.5.11, 11:55 |
nomolit123
Treba jo.No co chces od alarmu za 250 Kc  .A ty diody maji byt kolikatky?????Jinak z alarmu my jde plus a kostru mam napojit na jakej kolik????
| 29.5.11, 19:43 |
suresd
kostra je obvykle černý drát ale nevím jaky máš alarm
| 29.5.11, 20:08 |
nomolit123
Tak to ja vim ze kostra je cernej ale de o zapojeni na to relatko.Jak sem pochopil tak alarm ma vyvod na sirenu +12V ten zapojim na 30 na relatku.Pak vyvedu 2 kabely z diodama na blinkry y ty napojim na 87 ale kostru na jakej??? na 85 nebo na kolik 86?????Jo a ty diody maji byt kolikatky?????treba mi dejte odkaz z www.Gmelektronik.cz dekuju moc.
| 29.5.11, 20:16 |
suresd
kontakt 85 kostra kontakt 86 plus 12V je ovládání cívky kontakt 30 plus 12V přívod kontakt 87 vývod dej tam ale diody a rači i pojistky tuším když tak mně opravte stou diodou ale nevím http://www.ges.cz/cz/diskretni-polovodi ... e/X1D.html když tak se někdo koukněte a poradte mu
| 29.5.11, 21:36 |
p.s.
na tu 86 dej plus od tý sirény na tu 85 dej kostru co se týče diod tyhle 3ampérový budou stačit http://www.gme.cz/cz/1n5408k-p221-009.htmljinak na přívod na kontakt 30 můžeš dát 10A pojistku nic tim neskazíš dávat pojistku do každé větvě k blinkrům mi připadá zbytečný
| 29.5.11, 22:15 |
suresd
je to fakt ale aspon naten přívod at jednu hodí víš jak ochrana je ochrana ja si sice hodil i na blinkry pro jistotu ale tak to spíš zduvodu že sem mněl plno pojistkových pouzder
| 29.5.11, 22:25 |
suresd
ale mně štve ten centrál už sem přepájel všecky 3 relátka a nepomohlo to pořád to jede napůl zamknout to jde odemknout ne jen to procvakne a už ani ne pípa a blinkr neblikna ale svíti
| 29.5.11, 22:30 |
Tak to potom asi nebude relátkama, ale už vypálený kontakt v servu, nebo něco v elektronice té jednotky centrálu.
| 30.5.11, 08:02 |
