Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Nové rádio do Fabie
Příspěvek Re: Nové rádio do Fabie
ano ale nemá standartní zapojení ISO a anténí zesilovač napájí rádio kabelem k anténě a to obyč rádia neumí prodo se používá ten separátor napětí
30.5.11, 18:40
MS-202 má normál 2 x 8 ISO konekrtor, podle mýho, anténu teď nevim, ale taky se mi zdá, že klasiku.
30.5.11, 18:44
má iso ale jinak zapojený
30.5.11, 18:46
Budu dávat taky do Fabie r. 2004 nějaký nový Pioneer místo klasiky Škoda MS 202. Nevim jestli se zde řešilo taky MS 202, platí pro mě stejný postup ?
Koupit toto, zacvaknout a bude fungovat ?
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... r-434.html
Měl jsem to do teď zapojený origo z továrny, takže poze 2x přední repro a 2x výšky, tak bych to chtěl zachovat.
Konektory v autě zapojený takto:
Na rádiu to vypadá takto:
Rádio toto:
2.8.11, 18:11
Tuším majú škodovky opačne zapojené plusy (napájanie a záloha pamätí), to si prever.
2.8.11, 20:48
Hlavně jestli toto je použitelné ve Fabii I. Jestli to neni do Fabie II.
A pak si nevim rady, jaký je lepší koupit rámeček, co bude nejlépe vypadat:
http://www.prohifi.cz/plastove-redukce- ... n=zbozi.cz
http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-s ... bia-i.html
http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-s ... a-i-0.html
2.8.11, 21:24
jo to z toho prvního odkazu kup to ti pasovat bude a nemusíš řešit zapojení
3.8.11, 17:30
Výborně, díky. Rádio bude toto: http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... p-830.html
3.8.11, 22:40
Čekal jsem, že když se radí tak se ví, ale tentokrát to nějak nevyšlo Sádro :? .
Objednal jsem tento adaptér, co mi bylo razeno: http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... r-434.html
Samozřejmě to nebylo jen koupit, zastrkat a hrajeme :evil: .
Nechápu k čemu adaptér je, nejspíš k Fábii II, co jsem tady psal, jestli to neni možný. Mělo do toho jít zastrčit ISO, ale to je příliš velké, muselo by se tam strčit ne svisle, ale vodorovně a konektory v tomhle krámu jeden po druhém přehodit. Jestli existuje ve Fábii II nějaké ISO bez bočního úchytu, jinak nevim proč by to takto blbě dělali.
Anténí výstup z toho je ok, ten do neorigo rádia jde, ale ten vstup to je další katastrofa :evil: Nevíte co je to za typ, co má origo Fábie I, abych koupil ještě jednu menší redukci na anténu ? Kabel vypadá jak koaxial, když jsem to zastrčil do toho adaptéru, tak to sice hraje, ale jen stanice z vysílače 20 Km z domu, dál ani nešumí, přitom to doteď šlo normálně, a na dalšim podobnym rádiu jdou. Musim tedy sehnat ještě tu redukci na anténu, ale nevim ten typ :cry:
Zde jak vypadá anténí konektor origo Fábie I:
Zde je vstup to adaptéru:
A takto vypadá zapasovaný rádio, překvapilo mě, že to do interiéru zapadlo, mě se to líbí, ani to nepřečuhuje 8) .
P.S.: Ten adaptér je psaný, že je na Fábii, ale ani nebyli piny na svém místě, ještě ten anténí konektor divnej, tak jsem to vyřadil, přepojil piny na origo isu (na hodinu práce :evil: ) a vzal si z toho jen anténí část. Za 300 Kč hnus.
5.8.11, 21:17
ten anteni adaptej je FAKRA :-D asi pro nove fabie :-D
5.8.11, 21:32
Tak FUCKRA :) . Sádro, doprdele, chudák ženská, které se radilo přede mnou :? .
A ten anténí konektor co čouhá z příhrádky Fabie I je DIN ? A v neorigu rádiu se to jmenuje jak, taková ta klasika ?
5.8.11, 21:39
DIN je takovej cudlik
ISO ja ten placatej
Fakra ta svine mala modra
5.8.11, 22:01
Díky moc, doufám že se nepleteš :D . Koupit tedy toto a mělo by to fungovat: http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... iso-fakra/
Na anténě je nějaký zesilovač, že musí být napájena ?
5.8.11, 22:23
nema radio nahodou tenhle?
http://www.bmshop.eu/obrazky/3631/anten ... iginal.jpg
ten adapter co mas vyhod nebo vrat
EDIT: ted sem se podival poradne na vsechny odkazy ten adapter co sis koupil je asi fakt na fabii II (MOST FAKRA adapter ) radio ma ISO v aute je ISO
anteni adapter nahradit tim co sem poslal vyse a je to :-D jen v aute nebo na kabelech od radia prehodit 2 kabliky
5.8.11, 22:27
Tim z odkazu to nahradit nemohu, sádra říkal, že je nejspíš zesilovač na origo anténě, tak proto musí být napájená a to se dá vyřešit tím adaptérem s modrým drátem. Stačilo by koupit ten samý adaptér (separátor) se správnýma koncovkama a bylo by to, ale tento se mi vracet nechce, je objednaný až z Liberce, tak bych jenom dokoupil tuto propojku: http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... iso-fakra/
To co dáváš ty, by mi nevyřešilo napájení origa antény (zesilovače na ní).
A napsal si to špatně, radio ma tedy DIN (velký kolík) ne ISO (malý kolík) a v aute je ISO. Tak
P.S.: Kdyžtak mě ještě oprav :D .
P.S 2: Ty 2 kabely jsem přehodil na kabelech od rádia, vyndat konektory z ISO bylo něco šílenýho.
5.8.11, 22:47
