Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 03:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Škoda Felícia centrálne zamykanie.
Příspěvek Re: Škoda Felícia centrálne zamykanie.
asi ne spíše ta elektronika pač ta řídici jednotka centrálu která tam byla a je tak na klíč normálně chodí
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
30.5.11, 10:29
Jedině vytáhnout ten plošný spoj z krabičky a podívat se, jestli tam nejsou nějaké studeňáky. Může být i špatná nějaká součástka. Já mám taky Jablotron, už ho mám ve fáčku minimálně tři roky a zatím žádná porucha. Kupoval jsem to ale nové. Někde z vrakáče bych tohle nikdy nekupoval, mám své zkušenosti dokonce z funkčních pojízdných aut. Co kolikrát vidím to sprasené zapojení, mám chuť to kolikrát vše vytrhat a udělat znovu pořádně.
Když někdo zapojuje centrál, rádio nebo cokoliv stylem: odizolovat dráty, smotat rukou a zaizolovat izolačkou. To se mi chce blít.
30.5.11, 13:13
studeňáky sem kontroloval nevím co byto mohlo být ještě . Ja to nekupoval ja sem to vytahl ze švagrové nabourané feldy zapojil asi 2 měsíce to makalo tak jak má a v pohodě . jako elektrikář stebou souhlasím co se týka těch drátu :wink: ale na druhou stránku kdyby lidi nedělali takovou sprasenou práci tak bysme nemněli my co dělat :lol:
Otec:
30.5.11, 18:49
dodam postřeh kamarád tuhle dálku od jablotronu měl v patrolu poprvý když mu to začalo blbnout stačilo znova naprogramovat ovladače když se to stalo po druhé musel koupit nový dálkový ovladač a ten naprogramovat
felda combi 1.6
30.5.11, 19:09
P.s a jak se dá ten ovladač naprogramovat prosím ?
Otec:
30.5.11, 19:12
Tak lidi moc vam dekuju za radu.Tak snad najdu kabely od blinkru :-).Je blbost to asi napojovat za spinacem u pristrojovi desky co????Bude lepsi najit asi kabely nekde u blinkru.Tak snad si poradim.Kdyz uz sem vasema radama napojil central alarm,a auto zatim nehori tak je to fajn.Jo jeste jedna blba otazka.Ten sedej prouzek na diode dam k relatku nebo k blinkrum????A uz vas pak vice otravovat nebudu :-)
30.5.11, 19:23
Musis otevrit krabicku a tam by mnel bit pin 1 a 2 ty spojis a tlacis ovladac a alarm by mnel 4 krat pipnout nebo prestat blikat dioda kazdej alarm to ma jinak :-)
30.5.11, 19:25
tady je návod pokud máš ten novější typ CL-305 click http://www.jablotron.cz/upload/download ... K51006.pdf
pokud máš tu starší verzi musíš do krabičky tam je mikrospínač
1-vyndat pojistku DO
2-Zmáčknout a držet mikrospinač při tom zasunout pojistku bliknou blinkry
3-pustit mikrospinač a na dálkovém ovladači stisknout libovolné tlačítko pokud sou 2 ovladače tak na každym postupně-potvrdí se nakodování bliknutím blinkrů
4-opět vytáhnout pojistku DO asi na 2 minuty a pak vrátit zpět
to vše při vyplém zapalování platí pro typ CL-301SL
felda combi 1.6
30.5.11, 19:32
nomolit123 píše:
dráty k blinkrúm si za pomoci žárovkové skoušečky najdi na lucasu-páčce
diodu zapojit proužkem k drátu od levé a pravé strany blinkrů
felda combi 1.6
30.5.11, 19:53
Tak to je fajn.Ale mam jen blbou otazku.Kdyz to dam za packy tak blynkry funguji pri zapnuti klicku ne?????Nebo se milim?????takze kdyz na to napojim +12 od alarmu tak to nepujde????Nebo tim tam privedu vlastne plus :-)Takze sedej prouzek k blinkrum a druhej drat k alarmu???Ja se omlouvam ale nechci nic p....t.Takze i tak to musim teda dat pres to relatko?????Pokud to napojim na ty packy tak to pak de prez relatko ne????
31.5.11, 19:02
ta dálka je napájená stálým napětím a tudíš je na výstupu z DO plus 12V takže ti stačí najít pouze dráty k levé a pravé straně blinkrů
tady je něco o diodě http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C ... 3%A1_dioda
takže anoda zapojit na č. kontaktu relé 87
a katoda-strana s proužkem na dráty od L a P strany blinkrů-lucas
felda combi 1.6
31.5.11, 19:12
a neslo by to zapojit pred prerusovac blinkru ze by vystup ze sireny zacal blikat prerusovac ???
31.5.11, 20:59
http://www.gme.cz/cz/1n5399-p221-043.html bude mi teda stacit tadita dioda??????No na to sem se ptal take jestli to tak nejde udelat ale asi ne :-(
31.5.11, 21:05
http://www.gme.cz/cz/by255-p221-006.html spis asi tahle ta ma 3Ampery.Tam tu co ste mi doporucovaly chteji objednavku na 100 KS na to jim pecu :-)
31.5.11, 21:08
radsi silnejsi aspon 5A http://www.gme.cz/cz/by500-800v-p223-050.html
EDIT nechce se mi to cele cist do ceho ten central davas? Facko nebo felda? kouknem na el schema
31.5.11, 21:09
