Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 12:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Odpojovac baterie
Příspěvek Odpojovac baterie
Caute,
montovali ste uz niekto z vas do favorita odpojovac?
Ja som k tomu pristupil, co som zistil, ze mi baterka vydrzi tak 2 roky, lebo ju stale vybijem ked chodim raz za 2 tyzdne az mesiac...
Momentalne mam zapojenu staru zem motor / kasna (to je ten medeny pasik) a zaroven novu (baterka / kasna / drziak silentu)
Cize tu staru budem asi musiet odpojit aby som tam vedel dat vypinac medzi kasnu a zemniaci kabel.
Nejake rady ako to zapojit (fyzicky myslim)? vyrobit na to kabel? Celkovo nemam moc doveru voci vypinacom nakolko aj na mixakoch ich uz niekde ani nedavaju, lebo su to zdaleka najkazivejsie suciastky...
Dik
D.K.
2.6.11, 22:02
Příspěvek Re: Odpojovac baterie
stryc to mel jednim kontaktem pres pasovinu na tlumici (puvodni misto kostry) a druhym pres kabel na baterii
2.6.11, 22:06
viděl jsem to na držáku z pásoviny na domku tlumiče u VIN, držákem to kostřilo kastli a ještě z toho vedl kabel jak ruka na motor (asi k nějakýmu šteftu u startéru nebo kam...
ale jezdit jednou za měsíc tak se na to asi vykašlu a budu to normálně odpojovat...dám si dva klíče na poličku v garáži k ruce ať je nemusím lovit z vercajku auta a nazdar... nebo jestli máš v garáži elektriku, tak můžeš zkusit nějakej udržovací zdroj...
2.6.11, 22:13
Odpojovac uz mam, cize uz je len otazka ako, nie ci :D
A zistil som ze mi asi autoradio vybija baterku. Ale trva mu to 2 tyzdne. Co mi prijde divne. Musim spravit diagnostiku, ale az po statniciach... :(
2.6.11, 22:22
No to vypadá cca na klidovej odběr 150mAh při 50Ah baterii.. :)
2.6.11, 22:28
daj ho tam a máš pokoj,je jednoduchšie prepnúť rukou ako neustále šrubovať kontakt na batériu
2.6.11, 22:46
to ano, ale zase je to kurvítko... ;)
3.6.11, 00:30
já ten odpojovač dávám taky na vin a kus pásovinky, kabely ze starého fáčka nebo dokoupím kab el pásovina co je motor náprava :wink:
3.6.11, 07:21
tohle je podle me jednodussi, ale ucinne reseni, neni potreba nikde nic sroubovat vrtat atd
http://www.kshop.eu/elektro12a24/rozvod ... ac-baterie
3.6.11, 08:59
vsak kvuli odpojovaci nic vrtat nemusi jen to zapoji mezi puvodni kostru a minusovy kabel
3.6.11, 09:18
přece ho nemůže nechat viset na drátech, to musí být pevně uchycené ke karoserii :!:
3.6.11, 09:20
vsak pres silnou pasovinu :d
3.6.11, 09:21
a uz musi neco rezat, brousit, vrtat, natirat a ja nevim co jeste
3.6.11, 09:21
no a ten konektor co si posilal zase musi lisovat :-D
3.6.11, 09:23
nemusí... tak tím očkem se uchytí na baterce jako původní drát...
a druhý konec má hádám stejný průměr jako ten kolík na baterce tak na něj se zase připojí ten kabel
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
3.6.11, 09:31
[ Time : 0.129s | 11 Queries | GZIP : Off ]
