gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Myslím, že odběr byl zanedbatelný... žádná elektronika, bylo to snad jen předimenzované relé.
| 5.6.11, 21:59 |
 Re: Odpojovac baterie
A to ti relé vydrželo tak velké proudy, jo? Vždyť při startu je na těch kabelech proud hrubo přes 100A.
| 5.6.11, 22:55 |
gokralik
Nebylo to obyč relé, určitě na to bylo stavěné. Přikládám obrázek. Bylo to jednoduché a ovládáno z kabiny. Bohužel na tom byl nápis made in poland, tak letěl z auta pryč.
| 6.6.11, 08:32 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
tobě vadí všechno polské, co ?
| 6.6.11, 08:33 |
gokralik
Taky jsem chtěl vyzkoušet, jestli mi nekrade ampéry... ale nekrade. Vracet se mi ho už nechtělo, neb jsem ho stejně nepoužíval. A ano, polské výrobky mi vadí, tudíž je nekupuju a nepoužívám.  Nebudu ty šmelináře podporovat.
| 6.6.11, 08:47 |
deekay, henten odpojovač čo máš daj tesne vedľa baterky, ale tak aby jeho páčka smerovala do interiéru, nepamätám si presne, ale niekde tom to tak videl, vedľa poistkovky Favo, bol ten odpojovač, ovládaný s interiéru...
| 6.6.11, 09:29 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
varok píše: A to ti relé vydrželo tak velké proudy, jo? Vždyť při startu je na těch kabelech proud hrubo přes 100A.  také relé to musí kľudne,predsa sa to nespína pri špičkovom prúde pri štartovaní,ne?údaj na každom relé o prúde značí aký max prúd môže spínať/rozpínať,nie aký prúd môže tiecť pri zopnutých kontaktoch
| 6.6.11, 09:39 |
john simple
| 9.6.11, 06:12 |
Lamač: vím jak to myslíš. Podle mě ale, když je relé stavěné na spínání např. 30A, tak když by přes jeho kontakty, i když jsou sepnuté už předtím šel proud např. 150A, což při startování v zimě není problém, tak to podle mě relátko nevydrží. Měl jsi někdy takové auto relé nebo jiné silové rozebrané?
| 9.6.11, 11:08 |
Mám pro kutily nápad. Co takhle použít stykač ze starého startéru? Jádro by se vytáhlo a používal by se jen ten elektromagnet se stykačem. Na ten proud je to stavěné, akorát nevím, kolik A bere ten elektromagnet.
| 9.6.11, 11:11 |
breta1
Z toho startéru to není dobrý nápad, proud elektromagnetem odhaduji okolo deseti A (možná i více). Ostatně ani jiná relé k tomu určená budou asi mít vzhledem k mohutnosti hlavních spínacích kontaktů odběr cívky relé dosti vysoký.
| 9.6.11, 11:24 |
john simple
tu civku ze starteru se pouzivalo na elektronicke otvirani predni kapoty na 120tkach
| 9.6.11, 11:27 |
To vím, že to je levněší otevírání na přední a zadní dekl na š 120 a na 5. vrata u fáček. Na 105ce po strejdo vi to tam bylo taky. Ale že ta cívka bere 10A, to jsem nevěděl. Tak to asi dobrý nápad není. U toho otvírání to nevadí, je to jen krátkodobě, ale u trvalého připojení by to byly zbytečné ztráty.
| 9.6.11, 11:43 |
Lamač
varok píše: Lamač: vím jak to myslíš. Podle mě ale, když je relé stavěné na spínání např. 30A, tak když by přes jeho kontakty, i když jsou sepnuté už předtím šel proud např. 150A, což při startování v zimě není problém, tak to podle mě relátko nevydrží. Měl jsi někdy takové auto relé nebo jiné silové rozebrané? záleží od vyhotovenia a prierezu kontaktov a celkového vyhotovenia relátka...
| 28.6.11, 19:47 |
darklord
michalkatka píše: deekay, henten odpojovač čo máš daj tesne vedľa baterky, ale tak aby jeho páčka smerovala do interiéru, nepamätám si presne, ale niekde tom to tak videl, vedľa poistkovky Favo, bol ten odpojovač, ovládaný s interiéru... Videl si to na bielom formane
| 29.6.11, 10:44 |
