Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:01
 Kmitání volantu
Příspěvek Re: Kmitání volantu
Je vidět, že nevíš o čem mluvíš, zajeď s tím do servisu, udělají ti kalkulaci. Desky měnit nemusíš, kotouč bude zkroucenej, ale hlavně se musí odstranit příčina toho že to furt brzdí. A tu je napřed potřeba odhalit. A to musí někdo udělat, já bohužel křišťálovou kouli nemám. Měnit třmen není potřeba.
Ještě mě napadlo co tady nepadlo, může to dělat i špatná hadice ke kolu, stářím se vevnitř rozpadne a pak funguje jako jednocestý ventil. Pozná se to tak, že zabrzdíš odbrzdíš, a potom povolíš odvzdušňovák a z něj vyšplíchne kapalina jakože pod tlakem (někdy je vidět i jak se vrátí pístek).
17.6.11, 19:07
chlape s tím souhlasím, že nevím co říkám. Takže sem včera byl u borca co dělá starší auta a: brždění je proto že se jak říkáš nevrací ty pístky a musí se vyměnit hadičky na obou kolech, na celém kole zevnitře byla vazelína protože je rpasklá manžeta,takže taky výměna na obou kolech,protože ta druhá není ještě prasklá ale popraskaná a to kmitání volnatu je protože je zadní uložení předních ramen dost špatné. Takže toto se vymění a mělo by to vše být ok. Říkal mi že je to práce na 1-2 hodinky :-)
18.6.11, 08:00
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak skúsim sem napísať. Na felde 1.3 rv98 som nahodil zimné gumy a divne sa mi húpe auto ,ked idem napr v kolóne pomaly, ked idem tak 100 tak to niekedy nepríjemne vibruje a trhá volantom asi 1cm tam a spať ale auto ide rovno, neťahá do boku. Tak som dal vyvážiť kolesá a to isté, vymenil som disk a to isté. Ked som dal naspäť letné nerobí to vôbec.Dokonca ked som len ľavé predné koleso vymenil za letné to išlo v poriadku. Ked som ale vymenil lavé zimné za pravé nič sa nezmenilo Disky vyzerajú rovno , na vyvažovačke. Je možné že gumy majú nejakú chybu ktorá to spôsobuje? Gumy vpredu mám matador omshkina mp57 asi 5 ročné, traktorový dezén, ešte je asi 6 mm.
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
8.1.14, 13:57
Může za to guma. Matador vyrábí šmejdy, které nejsou kulaté. Nasaď kolo na vyvažovačku, roztoč a podívej se, jak guma na disku chodí. Někdy se to ještě povede vyvážit, ale jindy je to na nic. S tímto mívají problém i některé protektory.
8.1.14, 14:03
Krivu gumu mozes vyvazit, ale vyrovnat sa neda. Verdikt je vyhodit.
8.1.14, 21:14
Tohle jsem řešil před měsícem úplně to samé, a nakonec to též byla guma, akorát značka Michelin :D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
9.1.14, 13:10
