Výměna zadních trubek brzdových
Makin
 Re: Výměna zadních trubek brzdových
Tak sem jich kontroloval a vypadajú byť rovnaké. Aj tie čísla (rozmer) sedia. Mne sa zdá byť ten bubon o niečo menší ako by mal byť, ale je to len domnienka, pretože nemám posuvné meradlo nad 200mm. No dneska sa mi podarilo ten bubon tam dať, ale točiť s kolesom ide úplne ťažko. A všimol som si, že to drhne na koncoch a v strede obloženiach.
| 31.8.11, 12:44 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
A opravdu jsi měl vyšroubovanou ruční brzdu? Ty bowdeny u vahadla přímo na páce ruční brzdy?
| 31.8.11, 12:57 |
Kristensen
Ještě jedna věc, když tam dáš buben tak je nutné prošlápnout pedál nebo alespoň zatáhnout za ručku a zase povolit aby se ty pakny srovnaly
| 31.8.11, 13:00 |
Makin
 Re:
gokralik píše: A opravdu jsi měl vyšroubovanou ruční brzdu? Ty bowdeny u vahadla přímo na páce ruční brzdy? Áno opravdu, já keď robím takúto robotu, najprv si vyskúšam jak to tam ide a až potom na hotovo. Tá ručná tam vôbec nie je, lanko je úplne mimo. Kristensen píše: Ještě jedna věc, když tam dáš buben tak je nutné prošlápnout pedál nebo alespoň zatáhnout za ručku a zase povolit aby se ty pakny srovnaly Toto ma tiež napadlo, ale nerobil som to, pač tam nemám tú ručnú a k tomu som menil aj trubky (všetky), nie je tam ešte brzdová kvapalina. Ale podľa môjho názora by to tiež nepomohlo, lebo ten bubon tam išiel opravdu ťažko. Vy keď ste menili obloženia a bubon išlo Vám to tam ľahko?
| 31.8.11, 15:08 |
gokralik
Já měnil pakny a prasata nedávno a šlo to tam těžko. S koly se dalo otáčet jen těžko... až když jsem právě povolil tu ruční, tak to povolilo. A to mám bubny dost jeté. Taky jsem přemýšlel jak bych tam dostal nové.
| 31.8.11, 15:25 |
Makin
gokralik píše: Já měnil pakny a prasata nedávno a šlo to tam těžko. S koly se dalo otáčet jen těžko... až když jsem právě povolil tu ruční, tak to povolilo. A to mám bubny dost jeté. Taky jsem přemýšlel jak bych tam dostal nové. Já sem skúšal staré bubny, išli tam tak ťažší, ale šlo to. S tými novými to je katastrofa. Pudu to musieť nejako rozhýbať.
| 31.8.11, 16:31 |
Kristensen
tak zkontrolovat že jsou opravdu samostavy sjetý až na doraz a jestli to je taky dobře poskládaný, jinak obložení nebrousit ale spíš lehce prohloubit drážky v rozpěrce paken aby šli víc k sobě.
| 31.8.11, 16:50 |
Makin
Kristensen píše: tak zkontrolovat že jsou opravdu samostavy sjetý až na doraz a jestli to je taky dobře poskládaný, jinak obložení nebrousit ale spíš lehce prohloubit drážky v rozpěrce paken aby šli víc k sobě. Tak skús sa podívat možno tam niečo nájdeš, mne sa to zdá byť dobré, ale možno ty samostavy sú špatné.
| 31.8.11, 17:46 |
gokralik
Tak v první řadě ti tam nejspíš chybí tahle pružina. Ještě mě napadla jedna věc. Píšeš, že v okruhu není žádná kapalina, ale stejně bych zkusil při nasazování povolit odvzdušňovák.
| 31.8.11, 17:54 |
Makin
No tak, našla sa chyba. Sem si zavolal automechanika, nech sa na to podíva a on povedal, že to je obloženiami (lacné, made in China) a že sú nerovnomerné a mam ich prebrúsiť brúsnym papierom. Vraj sa už s tým stretol. gokralik píše: Tak v první řadě ti tam nejspíš chybí tahle pružina. Pružina mi tam určite nechýba, čo tam bolo dvadsať rokov to som tam aj dal, iba nové. gokralik píše: Ještě mě napadla jedna věc. Píšeš, že v okruhu není žádná kapalina, ale stejně bych zkusil při nasazování povolit odvzdušňovák. Toto není špatný nápad, vyskúšať to možu.
| 31.8.11, 19:50 |
gokralik
Pružinu na obrázku nevidím. Nebude mít sice zásadní vliv na funkci, ale určitě je lepší mít brzdy v plném počtu součástek.  Na obrázku je to díl 10, přitahuje rozpěrku, respektive páku ruční brzdy, k čelisti.
| 31.8.11, 20:03 |
Kristensen
jasné chybí mu tam pružina pod číslem 10 ale ta naštěstí nemá zásadní vliv je to jen pomocná pružina která přitahuje rozpěrku paken k jedný straně a díky tomu ještě pomáhá páce ruční brzdy do její základní polohy
| 31.8.11, 21:53 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
zdravím, využiju téma ...
dnes jsem také měnil brzdové trubičky které vedou od zadní nápravy k prasátkum ... dal jsem nové prasátka, pružiny a štít brzdy, při konečné montáži jsem zkoušel jak to brzdí ale celkem mě to překvapilo ....
při plně sešlápnutém brzdovém pedálu jde kolem sice z těžce ale přece pootočit a to jak na pravé tak na levé straně +- stejně těžko
je to tak dobře že funguje tak regulátor tlaku nebo ne ?? brzdy jsou odvzdušněny
auto brzdí dobře, a netáhne do strany
díky za vysvětlení jestli je to dobře nebo ne
| 2.9.11, 21:07 |
jo zadní by se neměli bloknout
| 2.9.11, 21:36 |
