Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 18:08
 Škoda120 nedáva prúd z rozdelovača k sviečkam
Příspěvek Škoda120 nedáva prúd z rozdelovača k sviečkam
Zdravím! potrebujem pomoc,som úplný začiatočník.Auto nejde naštartovať... hladal som chybu,palivo ide,tak hladám v elektrike.. sviečka,ked ju vytiahnem aj s kablom a oprem o kostru nedáva iskru-ani jedna..skontroloval som kontakty kablov,vymenil ind.cievku furt nič.. ono to predtým išlo,ale asi som niečo pošahal. mal som dole víčko rozdelovača,kontrtoloval som kontakty,možno to už nesadlo tak jak predtým,neviem si rady...prosím poradte..
28.9.11, 17:48
Příspěvek Re: Škoda120 nedáva prúd z rozdelovača k sviečkam
Palec, víčko rozdělovače, odtrh v rozdělovači, případně nějaký zkrat.
28.9.11, 17:52
dá sa vyskúšať,či ide prúd od induk.cievky k rozdelovaču? môžem to skusit proti kostre? ako sviečku...
28.9.11, 17:59
nie som si isty, ci sa to da, ale v takom pripade by som si tam nasadil na indukcku najdlhsi svieckovy kabel a skusal by som to cez sviecku. na skrat by to dobre indukcke spravit nemuselo ak este nie je hotova.
Skoda 742 Forever Team
28.9.11, 18:28
Jasné, že sa to dá vyskúšať...vybrať stredový kábel z rozdeľovača, priblížiť tak na 3 mm dakde ku kostre a skúsiť štartovať, či to bude iskriť...
28.9.11, 20:44
Myslím, že jsi popletl kabely od svíček do rozdělovače.
Zkus to, co říkal ferrari, a když uvidíš jiskru, pak zastrkej správně kabely od svíček do víčka rozdělovače.
28.9.11, 23:22
Zacal bych kontrolou civky, prerusovace a KONDENZATORU!
Dakujem moc všetkým,ktorí radili.Už som to medzitým poriešil (dočasne) než ste stihli odpísať.Dosť brutálne som šrobovákom vyhol kontakt na palci rozdelovača a ide to.Teraz pohladam niekde na vrakovisku najlepšie celý rozdelovač a vymením ho.Zatial jazdím.Ešte ma zarazilo,že sviečky boli od rozdelovača pripojené v inom poradí,ako je na víčku rozdelovača.(Auto som teraz kúpil,a tak mi to doviezli..)Ked som ich dal správne,motor zjavne "skákal" a nechytal.Je možné,že to víčko je z iného typu motora.(?) Teraz to mám sv1-4kont,sv4-3kont,sv2-2,sv3-1 a ide to! Tak to bolo zapojené..čo vy na to? ešte raz dakujem za rady!
29.9.11, 09:54
A víš v jakým pořadí má motor pálit? Neznám motor kterej pálí 1234... :roll:
29.9.11, 10:38
Kdybych mel byt mene taktni, tak bych rekl, ze kdyz nekdo "brutalne vyhne" sroubovakem kontakt, kdyz hned vedle je sroub na serizeni, tak asi nema v hlave neco v poradku.
Dík za postrehy! Hed hore som písal,že som úplný začiatočník,preto prosím o trochu zhovievavosti.. Že valce neodpalujú v poradí 1234 som asi tušil,inak by ma asi predbiehala klukovka,ale v akom,to ako laik netuším.Preto som mal k dispozícii len logiku.A tá mi hovorila,že ak čísla na víku rozdelovača nejdú v smere otáčania palca postupne 1 2 3 4 a ani valce niesú očíslované postupne 1 2 3 4 má ísť kábel od kontaktu číslo jedna k valcu č. 1,od 2 k 2 atd. Ked budem velký (ako vy..) budem to vedieť zapojit poslepu,ale teraz som myslel,že tie čísla sú tam pre debilov,ako ja,tak som to tak skúšal.Ešteže som si predtým,než som na to šahal, zapísal,ako to bolo! Teraz aj tak nechápem aký zmysel (logiku) majú tie čísla.
A viki,je mi jasné,že šrobovák pod kontaktom nieje zrovna štandardný postup,ale fakt som hned vedla žiadny šrob nevidel.Pod palcom je taký šedý kryt,ten ide len trošku podvihnúť,a zboku (okolo) rozdelovača je nejaký kondenzátor a niečo,čo vyzerá ako voláka membránova pumpička či čo.. prosím,kde je ten šrob,nech nabudúce nerobím hovadiny. Na palci sú kontakty zaliate v nejakom plaste.. Teda dík!
29.9.11, 14:06
to je jenom pořadí válců jak jsou uloženy v bloku... jinak to je 1-3-4-2 ;)
29.9.11, 14:43
Docela mne desi ktery kotakty jsi ohejbal. Palec rozdelovace se da sundat a vymenit. Po sundani se dostanes pod ten deklik k prerusovaci. Ten jedinej se nastavuje. Na to je sroub. Ohybani kontaktu na palci rozdelovace je hodne blbej napad. Je potreba palec vymenit za funkcni.
Při pohledu shora musí být kabely takto
http://3x.cz/di-0WET.png
30.9.11, 13:26
DIK,DIK všetkým,palec a víko rozd. vymenené,iskry lietajú a nič! teda problém tejto témy vyriešený. Teraz len zistiť,kde sa pýtat na všetko ostatné,aby to išlo :?
30.9.11, 15:06
