[ Příspěvků: 6 ] |
driver
 otáčky motoru
Majitelé Felicií 1,3MPI (s převodovkou 1,3MPI) mám dotaz kolik máte otáček při 110km/h?Mám totiž ve svojí Feldě už do začátku převodovku z 1,6MPI a při 110km/h točim 3000ot./min ,ale chtěl bych tam vrátit převodovku z 1,3MPI ,protože z 1,6MPI má mít tzv.delší kvalty a tím pádem míň točí motor,ale pro moje využití to není dobrá volba,páč když táhnu přívěs (hlavně v táhlích kopcích) tak jsem rád že jedu,ale je mi jí líto zas vyndat..nehučí,nechrastí,funguje tak jak má...
| 5.10.11, 22:18 |
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Re: otáčky motoru
Tak když máš nízké otáčky tak si přece podřadíš, zas takový rozdíl to být nemůže
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 6.10.11, 19:02 |
CROWACK
 Re: otáčky motoru
1.3 MPI 97 na 3000ot lehce pod 110 (cca 108) podle tacho... řekněme v rámci chyby tachometru... edit: nutno podotknout je to 50kw .... kdyby sis nebyl jistej co je to za převodovku, můžeš sem postnout její číslo...
Naposledy upravil CROWACK dne 6.10.11, 22:44, celkově upraveno 1
| 6.10.11, 19:32 |
Peter50kw
 Re: otáčky motoru
felda 40kw ma dlhe prevody a 50kw ma kratke prevody. efekt je, ze 40kw je pomerne ticha ale netaha. 50 kw ma lepsi zatah na 5 ale poriadne huci, hlavne na dialnici. ta 40kw prevodovka ma rovnake prevody ako 55kw.
| 6.10.11, 22:36 |
 Re: otáčky motoru
driver píše: Majitelé Felicií 1,3MPI (s převodovkou 1,3MPI) mám dotaz kolik máte otáček při 110km/h?Mám totiž ve svojí Feldě už do začátku převodovku z 1,6MPI a při 110km/h točim 3000ot./min ,ale chtěl bych tam vrátit převodovku z 1,3MPI ,protože z 1,6MPI má mít tzv.delší kvalty a tím pádem míň točí motor,ale pro moje využití to není dobrá volba,páč když táhnu přívěs (hlavně v táhlích kopcích) tak jsem rád že jedu,ale je mi jí líto zas vyndat..nehučí,nechrastí,funguje tak jak má... to jako furt taháš přívěs  si rád že jedeš? zkus přeřadit, to se dělá tak že šlápneš na spojku vytáhneš pětku a dáš čtverku, jo a pak zas pust spojku jinak bys měl asi po radosti úplně
| 15.10.11, 08:14 |
polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
 Re: otáčky motoru
driver píše: Majitelé Felicií 1,3MPI (s převodovkou 1,3MPI) mám dotaz kolik máte otáček při 110km/h?Mám totiž ve svojí Feldě už do začátku převodovku z 1,6MPI a při 110km/h točim 3000ot./min ,ale chtěl bych tam vrátit převodovku z 1,3MPI ,protože z 1,6MPI má mít tzv.delší kvalty a tím pádem míň točí motor,ale pro moje využití to není dobrá volba,páč když táhnu přívěs (hlavně v táhlích kopcích) tak jsem rád že jedu,ale je mi jí líto zas vyndat..nehučí,nechrastí,funguje tak jak má... Milos ma pravdu  A jinak u moji 1.3 MPI pri 120 km\h tocim 3500 cca proste konec zelene lajny  tak to takovej rozdil opravdu nebude jak u prevodovky z 1.6 ze bys tocil vic
| 16.10.11, 10:28 |
[ Příspěvků: 6 ] |
