Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:49
 stadion S11 za tepla zdecha
Příspěvek stadion S11 za tepla zdecha
ahoj, nemáte někdo zkušenosti se zdecháním stadiona za tepla? na volnobeh v pohode, po pridani plynu se dusi a zdechne. jakmile jsem ale zmackl kolicek na cupovani paliva, tak se rozjel. tohle jsem udelal asi 5x. vzdy na nejakych par metru ozil a pak uz ani tohle nepomohlo.
Cím to je?
zalešný vzduch ??
sekající se plovák, blbý plovák?
ucpaná triska ?
zapalování ?
jinak ještě pro upřesnění
zapalování replika originálu. po výměně za studena to jelo podstatně líp
nová svíčka brisk 14c
nový VN kabel a fajka
9.10.11, 13:48
Příspěvek Re: stadion S11 za tepla zdecha
Začal bych tryskou to je základ a komplet pročištění karbecu taky neuškodí.
9.10.11, 13:59
Babetta také robila, keď sala falošný vzduch, aj keď na Satdione netuším, že kade...a ako píše Veteranista, previerka a vyčistenie karbu nikdy neuškodí, malo by to byť jednoduché, musí to byť jednoduché zariadenie...
9.10.11, 16:10
jj, zkusím dát palivový filtr - kvůli bordelu, otevřít karburátor kde mrknu na ten plovák, vyčistit trisku. co se týká falešýho vzduchu, tak jediné kudy by mohl jít je dekompresor a příruba karburátoru.
jinak ano u stadiona je karburátor snad to nejjednodušší zařízení
9.10.11, 17:19
Tak filtr paliva je dnes už pomalu nezbytný, trysky jsou malé a v nádrži je většinou dost bordelu po těch letech.
9.10.11, 18:19
vůbec není vyloučené, že stadion nepřestal jet v době kdy se zahřál, ale spíš že se mu po tom kilometru a kousku ucpala triska. prvně se ucpala jen trošku - na to pomáhalo přechlastat, pak úplně a i proto nepomohlo uchlastání.
tohle by bylo celkem logické. no mám si s čím hrát. pak napíšu.
9.10.11, 18:31
bych vyměnil i tu svíčku ;)
9.10.11, 18:33
Taky si myslím, na volnoběh jede, ale při přidání plynu ne, protože je hlavní tryska ucpaná.
9.10.11, 18:33
tak trysku samozřejmě vyčistit a profouknout ;) a může to dělat i svíčka
9.10.11, 18:41
profoukat nejen trysku ale i její kanál, při větším množství bordelu je schopnej se zacpat i ten
9.10.11, 18:46
profouknu to od nádrže k výfuku a bude. :-)
9.10.11, 19:51
Takze uz je zase na balkone? :lol:
9.10.11, 19:55
to darklord: na balkone by klepal kosu. ulozil jsem ho do postele a zakryl peřinou. Člověče jeden výnos na rameni 6 pater celkem stačil..
9.10.11, 21:23
Jo aha, aspoň vím už o koho ide, to možem zas probrat někde u piva 8)
10.10.11, 12:10
:lol: a rovno zobrat so sebou karbec a odborne ho pri pive zrepasovat nie?
10.10.11, 12:11
[ Time : 0.071s | 11 Queries | GZIP : Off ]
