Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:13
 Točící startér
Příspěvek Točící startér
Chlapi mám další problém! Mám 120 škodovku! přijdu do garáže a najendou nejde nastartovat. Startér točí palivo jde až ke svíčkám ale nechytne!prosím poradte jak bych to odstranil a aby mi jela moje stará klasika!dík moc!
27.5.07, 19:11
Elektrika - jiskra, indučka, přerušovač, předstih, palec, VN kabely, rozdělovač.
27.5.07, 20:00
A kdyz se k tem svickam dostane benzin, hodej taky jiskru na jeho zapaleni? = kontakty v rozdelovaci, civka, vicko rozdelovace ... :)
EDIT: sem opravoval par chyb a sem pomalejsi :cry: :D
27.5.07, 20:01
ale zaujímavé že to dal do sekcie elektrika, akoby tušil že to bude niečo elektrické... :roll:
28.5.07, 09:57
Příspěvek Cívka
No chtěl bych vědět jak změřím cívku?nebo rozdělovač?dá se to nějak přeměřit?a jaký problém je nejčastější u bateriového zapalování?
28.5.07, 18:44
Kontakty, správný odtrh, pecka na přerušovači, vůle v rozdělovači. Zkus vytáhnout VN kabel ze svíčky a jinou svíčku připoj jestli hází jiskru.
28.5.07, 20:53
Příspěvek Re: Cívka
Stipl píše:
moze byt mrtvy (zaoxidovany, skorodovany) palec rozdelovaca (dost nepravdepodobne), pootocene (skoro nemozne) / prasknute viko rozdelovaca, znicene kable (vlhkost atp.), popripade moze byt chciply kondenzator, alebo kablik k nemu (ten sa rad trha), popripade moze byt mrtva indukcna cievka, alebo spoj medzi starterom a indukcnou cievkou (ktory skratuje predradeny rezistor, ale s tym by imho slo nastartovat, aj ked tazsie).
Skoda 742 Forever Team
28.5.07, 20:59
Příspěvek Re: Točící startér
Stipl píše:
zdar .. mel jsem jednou stejny problem... a problem byl akorat v indukce, dal jsem jinou a problem byl vyresen ...
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
28.5.07, 21:20
Taky se často prodře kabel od cívky ke kondenzátoru a ukostří se a tudíž to nechytne...
...většinou se ukostří někde u nebo v rozdělovači ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
28.5.07, 22:30
Nebo občas může vypadnout nějaký faston co je připojený na indučku... :wink:
29.5.07, 12:45
takže nastavil jsem předstih na přeušovači dále jsem zkontroloval vedení ke kondenzátoru tak je to dobrý pecka na kladívkách není kable jsou v pořádku a svíčky taky (po výměně)!!!! takže zbývá asi indučka!prosím vás jak ji proměřím?
29.5.07, 16:30
Muzes pouzit RLCG meric :lol:
Ale ted vazne: pri zapnutym zapalovani podrz VN kabel co jde do vicka rozdelovace nekde u kostry a uvidis jesi to hazi jiskru :) (a toc klikou samozrejme ... )
29.5.07, 16:35
Takže jak už sem říkal kable jsou nové ale jiskru to nehází!tak to sem z toho jelen!
29.5.07, 17:57
A kdyz zapnes zapalovani, tak je na civce vubec napeti? 9-12V? :) Nemas zase prerusenej ten pasek co jde z keramickeho odporu na civku? :)
29.5.07, 17:59
Pásek přerušen není ale na cívce se mi nedaří změřit to napětí! tak to bude asi tím!
29.5.07, 19:51
