Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:00
 další problém s felícii-přetržené lanko spojky
Příspěvek další problém s felícii-přetržené lanko spojky
Mám další problém, přetrhlo se mě lanko ke spojce. Bohužel to tak ulítlo že nevím kde všude bylo lanko chycené, poradí někdo, nebo nemá možnost někdo poslat foto?
A za další jak hodně je potřeba lanko dotáhnout, kde by měla spojka zabírat-zdá se mě že teď jde spojka mačkat mnohem lehčeji ( s novým lankem ).
Díky moc za rady
19.10.11, 13:31
Příspěvek Re: další problém s felícii-přetržené lanko spojky
mela by byt cca v urovni brzdoveho pedalu a uchyceni jenom na prevodovce
19.10.11, 13:36
jo tak to mám, ale zdá se mě to lanko nějak dost ohlé. Ještě ho mám v jedné úchytce.
19.10.11, 13:47
Jo, jde přes hák u jednotky na páku spojky a lanko pak pokračuje na držák na převodovce.
19.10.11, 14:04
tak to mám, tak snad je to dopře.
Ted ještě nevím jak hodně to mám dotáhnout,kde by měla spojka zabírat?
Je možný že by teď šla spojka mačkat lehčeji?
19.10.11, 14:26
nove lanko, je to mozne
rikam mela by byt v urovni brzdy asi tak aby zabirala v polovine drahy spojkoveho pedalu
19.10.11, 14:37
správně by měl bejt pedál nepatrně vejš než brzdovej
19.10.11, 17:45
tie Feldové uchytenia laniek sa mi od prvého momentu nepáčili, Favo to má lepšie, nemá to lanko tak ohnuté a neprehýba sa...
20.10.11, 11:31
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
