21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Felicie 1.2 LXi - starter, elektrika
 na sani
| 28.10.11, 22:33 |
darklord
Hovorim ze dojdem a pozrem sa ti na to  Takto to tu budeme riesit do jari.  Inak vstrekovacia lista drzi myslim na dvoch sroboch na torx - http://www.vsad.cz/new/motory_img/1.3_MPI_50kW.jpg Taka cierna tycka ponas sace potrubie z ktorej idu 4 vstrekovace, je na nu pripojena 2x benzinova hadicka. Staci povolit tie dva torxy, otocit vstrekovacmi hore a skusit startovat, pokial vstrekovace rovnomerne rozprasuju benzin tak by nemal byt problem vo vedeni paliva. Inak, co hovori diagnostika? Kedze je to MPi tak by tam mohlo byt nieco zaujimave v pameti zavad.
Naposledy upravil darklord dne 28.10.11, 22:36, celkově upraveno 1
| 28.10.11, 22:34 |
koumr
http://www.vrakoviste-most.cz/data/pics/3127.jpg je to ono že?  co mam oddelat  ale skousel sem oddelat hadicku v ktere tece benzin od cerpadla a vystriklo to normalne benzin.. ale v motorove casti kdyz jsem to oddelat tak tam nic nevystriklo..  a jiskra nevim jak ji zkusit ..
| 28.10.11, 22:34 |
kwiko
A postraca gumicky... to nieje najlepsi napad. skusil by som ocistit konektor snimaca otacok na prevodovke, pripadne iba multimetrom premerat ci sa na vstrekovacoch objavi napatie pri starte.
presne tak, bez znalosti, ci ND sa to tazko opravi, pockaj na DL...
| 28.10.11, 22:35 |
21lucas
jisku, sundat listu na svikach strcit do nich svicky a zastartovat proti kostre  kdyz ti darklord nabizi pomoc tak se ji nebran a o vikendu muzes jezdit
| 28.10.11, 22:36 |
koumr
no jo ale ja zas penize nemam tolik abych ti pak platil cestu atak  ted to bude prkotina s benzinem ci jiskrou ze nedava. bud netece benzin ze je ucpany - nevim jak zjistit kdyz z cerpadla tece benzin po oddelani hadicky ale v motoru po oddelani hadicky nic netece pri otoceni klicku a melo by to pak jet  s jiskrou k tomu kdyz bude davat... krabicku imo sem nikde nenasel v palubovce ze by to tim bylo coz sem cetl tu ze neni..
| 28.10.11, 22:38 |
21lucas
nakonec to bude ucpanej filtr u nadrze  kde ti tekl ten benzin?? jestli primo u nadrze ale v motoru uz ne tak nic jineho to asi nebude
| 28.10.11, 22:39 |
darklord
A odpojil si v motorovom priestore spravnu hadicu? Tiez by ma napadol upchaty filter, ale to nieje zavada ktora by sa objavila z hodiny na hodinu, vzdy tomu predchadza postupne 'blbnutie' motoru...
| 28.10.11, 22:40 |
koumr
http://www.vrakoviste-most.cz/data/pics/3127.jpg toto je teda vstrikovaci lista kterou mam oddelat. jinak diky za rady i s tou jiskrou. zkusím  )) potrebuji to zitra v provozu jiz. skrz stehovani. mame se v nedeli vystehovat z domu majitel rikal.. takze bych ho potreboval hdne to auto na stehovani
| 28.10.11, 22:41 |
vidím že to bude s tebou ešte ťažké...
Imo to má fabricky, ale to nerieš, keby to bolo imo, natočíš a za chvíľu to zdochne, už ti to písal kwiko...
to že palivo tečie s hadičky ešte neznamená že má správny tlak a že vstrekovače dostávajú impulzy na vstrek...
nemýl si zapaľovaciu a vstrekovaciu lištu...
v zapaľovacej sú sviečky...
vo vstrekovacej sú vstrekovače...
| 28.10.11, 22:43 |
áno, to na obrázku je vstrekovacia lišta...
| 28.10.11, 22:44 |
darklord
Aj ked sa mi nechce verit zeby to bol ten filter, odporucam ho kupit este kym funguje autokelly v sobotu, lebo v nedelu uz ho v brne asi nezozenies  Stoji to do 200CZK. Ale nechce sa mi verit zeby sa upchal az tak aby nepresla ani kvapka benzinu.
| 28.10.11, 22:45 |
koumr
Darklord - divej http://koumr.707.cz/felicie%20problem.jpg odpojil sem tu se znacenim TANK.. pod ni je napis na druhou Motor. tu ne.. a nic neteklo po otoceni klicku.. ukazano.. sem ted delal...
| 28.10.11, 22:52 |
koumr
Michalkatka - to že palivo tečie s hadičky ešte neznamená že má správny tlak a že vstrekovače dostávajú impulzy na vstrek... - netece.. tece jen z cerpadla kdyz ji sundam.. vystriklo to na me  kamos otocil klickem a skoncilo to na me..  tudiz cerpadlo v poho jen pres hadicky to netece...
| 28.10.11, 22:54 |
21lucas
tak z tama ti nic nepotece to je odvetravani, skus sundat hadici co vede pod ten bazmekt s napisem Škoda 1,3MPI
| 28.10.11, 22:54 |
