Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:15
 favorit zadní pravá strana blbne
Příspěvek favorit zadní pravá strana blbne
zdravím,mám takoví problé ,včera jsem zjistil že když rosvítím světla tak vzádu vše svítí ale jak zapnu blikny tak mě vzádu na pravé straně blíka poziční světla a lehce se rozsvěcují i ostatní žárovky vzádu na té straně.co to může dělat?za odpověď děkuji ,je to favorit 1989
felicie 1.3mpi rok 99,122tkm,el. okna,klima,chip,14r kosei 185x60
dvd 16cm,přidavné budíky,kožený interier laurin,přední sedačky kožené sport.zlatý komaxid v motoru,lakován do černa,atd.
29.10.11, 08:49
Příspěvek Re: favorit zadní pravá strana blbne
špatná kostra
29.10.11, 08:53
kde přesně má favouš všechny kostry?
29.10.11, 08:57
kostra zadniho svetla je pod sroubem zadniho svetla :-D sundat ocistit poradne dotahnout
29.10.11, 09:18
tak jsem skoušel kostru u toho zadního světla a při bliknech mě na kostře problikává žárovka v zkoušečce takže tam jde + pol,to jsem stoho jelen na druhé straně to nedělá.
skoušečku jsem chytil za zámek kufru a přidal jí na kabel u světla
29.10.11, 09:24
proste ten kablik co je na kostu pod sroubkem porade ocisti od barvy rzy a podobnyho, poradne utahni a skontroluj i konektor ve svetle
tak tezke to snad neni :-D
29.10.11, 09:39
jasně favouše moc neznám sdědil jsem ho po dědovi já znám káždým šroubkem feldu :wink: ,tak se rači zeptám než budu hodinu někde tápát.jo bylo to konektorama.děda to nechával vystříkavat asi asfaltem a ten vše zalepil.ještě mě nesvítí světla na kufrovích dveří a spz a to možná bude stejný problém
29.10.11, 10:14
vymena pruzneho konektoru na levem zadnim plastu + dvere :-D nebo predelat na husi krk
jinac felda to ma stejne jak favorit, kostry na stejnych mistech
29.10.11, 10:54
ty pružné konektory mám všechny nové na dveřích a kufru.ale proud mě tam nejde.doma mám pojistkovku co jsem přeletoval ze staršího modelu a teť koukám že ta co je v autě má jen 7zásuvek na rele a ta přeletovaná má 8.ale je to ze staršího modelu.nemůžeto dělat bordel?třeba rele mlhovek je vhajzlu protože nejdou ani přední.musím si koupit nějakou knížku.
29.10.11, 11:17
knizka bude v uzitecnych odkazech
tady cele schema vozu :-D
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... schema.jpg
29.10.11, 11:56
no děda byl dobrej koumák jeden konektor na relé vyrušil a zaletoval a tím mě docela zmátnul.po víměně pojistkovky za tu co jsem přeletoval náhle zadní i přední mlhy svítí :wink:
tak už jen dořešit to osvětlení spz,ale dnes na to prdím to už je maličkost.
29.10.11, 12:31
ta malickost te pri policejni kontrole bude stat 100 Kc , tatkovi na felde kvuli kostre nesvitily znacky a dostal pokutu :-D
29.10.11, 12:36
favouška po dědovi předělávám na dříče na vození materialu na stavbu a večír to nejezdí.u nás jsou policajti hodnější hlavně když jich hodně znám :P :P
29.10.11, 12:46
