Favorit - lucas problem, stropní hodiny,...
Lister88
 Re: Favorit - lucas problem, stropní hodiny,...
jo a AKIN mi funguje, tak to vlastně tim padem problem neni  ... leda bych to nechal zaple a nevystupoval z vozu, a to se snad nestane  ) i kdyz muze :d ... ale musim si dat pozor  )
| 4.11.11, 22:47 |
Lister88
Ještě poprosim o radu k zapojení těch hodin... Je mi jasné jak privedu plus a minus(kostru) - to je pro napájení... ale jak ten signál od světel aby svítilo podsvetleni když rozsvitim  ...světla..maďar jsem..  Od čeho yo mam přitáhnout?.. do stropu k světlu mam provedeny vodiče pouze pro to stropní osvětleni...
| 5.11.11, 02:45 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
to osvetleni tahat nemusis, ono to v dnesni dobe celorocniho sviiceni nema smysl, ono to ma totiz pri zapnutych svetlech ty hodiny stlumit ne rozsvitit  jinac treeba od vypinace obrysovek  a pres A sloupek nahoru ke svetlu
| 5.11.11, 06:03 |
ono to origo nieje od svetla, ale od zapaľovania, takže sa hodiny rozsvedcujú pri zapnutí motora...
| 5.11.11, 09:24 |
21lucas
nebo si to pletu s jinyma hodinama??
| 5.11.11, 19:41 |
to neviem, len píšem ako to mám zapojené origo s fabriky...
| 6.11.11, 19:59 |
21lucas
asi s jinyma, tam je normalne display a po rozsviceni se rozsvtitil EDIT: uz vim to byly hodiny z Forda oriona
| 6.11.11, 20:07 |
Lister88
michalkatka píše: ono to origo nieje od svetla, ale od zapaľovania, takže sa hodiny rozsvedcujú pri zapnutí motora... kdyz to pripojim k svetlum, tak to si myslim moc nebude vadit. zas tolik to podsvetleni nezere snad , aby to nevydrzelo pripadnych par minut bez zapleho motoru (dobjieni) spolu s obrysovkama  )
| 6.11.11, 21:31 |
To nepapá moc, jsou tam jen tři LED diody. Může se to zapojit i přes světla, to je jedno. Jak psali kluci, tak dnes je to stejně jedno, svítí se celý den jak u blbých.
| 6.11.11, 21:39 |
Lister88
navic k svetlum vede kratsi drat... ale musel jsem demontovat vsechno ze stropu  ... natahnul stropem drat k spinacum svetel, ovsem nevim ted jak to ze sloupku u skla dostat k tomu spinaci do palubovky...  ... navic mi ona nejde nejak vytahnout, i po tom odsroubovani asi 5 sroubků ze spodku...
| 6.11.11, 21:42 |
21lucas
na co tahat palubku, staci 2 sroubky na strane u vypinacu a pak 3 na strisce, a dalsi 2 na budikach a tama to uz nejak protahnes :-d
| 6.11.11, 21:50 |
Lister88
jojo, ja myslel 5 sroubku od pristrojovky  ... no ty dva sroubky pod tim plastovym deklem pod hodinama, jeden sroubek od spinaci svetel, dalsi na prave strane, a pak neco pod tema vyfukama topeni na stredovem panelu... a pak uz nejak by mohla snad jit vytahnout ta... no to s budikama... ale jak dostanu z toho leveho sloupku ten drat k spinacum svetel?? :/ asi udelam fotku at je jasne, co chci
| 6.11.11, 22:05 |
21lucas
protahnout nejblizsim volnym mistem
| 6.11.11, 22:06 |
Když se ze sloupku sundá ten krycí plast, jde vidět, že je tam dirovaný plech. Tím se to protáhne až dolů a tam kde vedou dráty k stropnímu světýlku natáhnout ty další dráty.
| 7.11.11, 18:47 |
Lister88
ja jsem vedl drat od stropniho svetla (po sundani vsech veci...) tim bokem tim durovanym plechem... ale u palubky sem zustal.. ale vyndal jsem pristrojovy stit, a tam pres takove tesneni na boku palubky drat protahnul az k spinacum  .. mam fotky, az bude chvilka volna a vzpomenu si, dam je zde  ) krasne sviti hodiny  (zelene  ) ... jen ted jeste nejak vyjebat plech co byl pro prichyceni stareho typu zapalovace... ja mam koupeny novy, vymenuju ho... a novy tam nechce vlezt jak je tam ten plech kolmo dolu ze... (stary typ byl takovy ten s matkou...) - tak musim ten plech nejak vyhodit  (je to i ten plech, co drzi shora popelnik...)
| 9.11.11, 01:13 |
