Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Vymena gumiciek v hl. brzdovom valci
Příspěvek Re: Vymena gumiciek v hl. brzdovom valci
Brzdy sme odvzdusnili. pedal stvrdne. pockam par sekund a opat je pedal makky. naslapem, stvrdne, po par sekundach opat makky. medzi hl.brz.valcom a posilovacom pocut unikajuci vzduch. moze byt chyba v tom?
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
12.11.11, 15:25
syčanie je spôsobené unikajúcim podtlakom, či už niekde vo vnútri posilovača, alebo aj vonku na hadici a ventile čo ide na sacie potrubie..
toto sa zdajú ako dve poruchy....
12.11.11, 15:31
Takze to sycanie nema vplyv na to, ze pedal makne? ale zaroven je to sycanie dalsia chyba?
(781.135B)
ObrázekObrázek
12.11.11, 15:37
ano
12.11.11, 16:01
A co ine okrem toho valca by to mohlo byt? Michal asi cez tyzden sa ti ozvem za ten valec. :(
(781.135B)
ObrázekObrázek
12.11.11, 16:06
už som písal že syčanie je prejavom netesnosti. ak je to v posilovači tak je lepšia výmena, oficiálne je to nerozoberateľný celok aj keď sa komponenty do neho dajú zohnať. pokiaľ to syčí medzi HBV a posilovačom je posilovač zlý, ale skontroluj či nieje zlá tá hadica, kolienko, ventil, prípadne to napojenie na posilovač...
13.11.11, 11:14
syci to presne medzi HBV a posilovacom..Okolo toho kde sa skrutkuje HBV k posilovacu. :( Nevadi.. kaslat na to kupim od teba a vymeni sa to komplet.
(781.135B)
ObrázekObrázek
13.11.11, 11:19
najrýchlejšie a najjednodochšie riešenie...
13.11.11, 11:41
takze som tu opat :( Vymeneny brzdovy valec za cisto novy! Brzdove hadicky a trubky prefuknute.Nova brzdova kvapalina. Favo uz brzi, ale napr. chvilu idem bez brzdenia a potom zabrzdim pedal zareaguje az ked je na podlahe, tak pustim a znova zatlacim a uz reaguje normalne. Tak kde moze byt este problem?
(781.135B)
ObrázekObrázek
25.2.12, 09:13
Zavzdusnene to mas.
25.2.12, 09:59
ale keď na prvé zabrzdenie ide pedál dole a potom už brzdí normálne :?: to je pri úplne novom HBV záhada, možno si to musí ešte trocha sadnúť...
25.2.12, 10:34
odvzdusnili sme to uz 2x, prvy krat a potom znova po asi 20 prejdenych kilometroch. :( Este to par dni budem testovat a v pondelok to este raz odvzdusnime.
(781.135B)
ObrázekObrázek
25.2.12, 10:38
mi je to divné, ten čo si bral odo mňa bol tiež zlý :?:
25.2.12, 10:40
ten najskor brzdil potom prestal :(
(781.135B)
ObrázekObrázek
25.2.12, 10:48
este otec vravel, ze skusime vymenit gumycky v ..... no.. co idu hadicky zo zadnych brzd do valca tak sa montuju nie priamo do valca, ale je tam este taky 6hranovy valec tusim, tak v nom. Ci nahodou tade nechyta vzduch.
(781.135B)
ObrázekObrázek
25.2.12, 11:19
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
