[ Příspěvků: 13 ] |
Kludovy odber prudu u OCT II
jopoz
Ahojky Mal by som na vas prosbu. Za tento mesiac sa mi vybila uz dva krat z nicoho nic baterka, nechal som ju premerat a je dobra. Len mam problem s prudom, nameral som 0,13A ked bolo vsetko vypnute, len kapota otvorena. Neviete nahodou aky ma byt kludovy odber? Skusal som aj vytahovat poistky ale prud stale 0,13A. Nestretol sa nekto uz s tym?
| 22.11.11, 14:39 |
darklord
 Re: Kludovy odber prudu u OCT II
Radio? Nejake vnutorne osvetlenie?
| 22.11.11, 14:40 |
jopoz
Vsetky poistky som preskusal a premeral, ked som odpojil poistku radia, stale to ukazovalo tu hodnotu
| 22.11.11, 15:05 |
darklord
Tak inak, co je v tom aute neoriginal?
| 22.11.11, 15:53 |
jopoz
Autoradio, ale to som uz meral a je tam dlhsie
| 22.11.11, 15:58 |
darklord
No tak bude to radio. Cele ho odpoj a zmeraj znova odber. Beztak bude nejak pozapajane ako byva zvykom mimo poistku.
| 22.11.11, 15:59 |
jopoz
Radio to nieje, uz som to meral pri odpojeni a to radio som zapajal ja. Je normalne zapojene cez ISO konektor
| 22.11.11, 16:06 |
onakvee
Registrován: 7.6.06, 07:12 Příspěvky: 203 Bydliště: Doma na Záhorí
Pokial aj pri uplnom odpojeni radia, tak to bude dakde inde... Nejake doplnky? Autoalarm...? Co dobijanie?
_________________ Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015 Seat Leon II 1.6 MPI 2008 Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času VW Touran 1.9 TDI 2006 do času VW Polo 1.2 12V 2006 do času Fabia 1.9 SDI 2001 do času
| 22.11.11, 19:59 |
jopoz
Alarm nemam a altrenator dobija
| 22.11.11, 21:12 |
onakvee
Na novsom aute sa to moze horsie zistovat, mohol by to byt pripadne aj imobilizer, RJ centralnej elektriky....na diagnostiku si neskusal, mozno by to tam daco vypisalo.
Edit: troska som hladal a nasiel som nejake info ohladne tohto problemu, vseobcene u VW group.
mno vela krat byva problem v tzv "SAFE mode" nieco ako spaci rezim do ktoreho sa auto uklada ked ho priklad zamknes a su splnene vsetky podmienky ako zatiahnute okna, zatvorene dvere, vypnute svetla a pod. Avsak ako nahle nie je nejaka podmienka splnea, tak sa RJ do toho safe mode neulozi a potom vznikaju necakane, tazsie vypatratelne odbery. Problem je hlavne v tom ze ta zavada sa nejak zvlast alebo nejake viditelne (pre bezneho uzivatela) neprejavuje. Jedna sa o zavady priklad v zamkoch dveri a ich " mikrospinacoch ", drobny skrat pri zatekani do dvery ( priklad. fabie) alebo prezvachlane/predrate vodice veduce do dveri.
Preto by som skusil auto zamknut z vnutra (klucik zo zapalovania vytiahnuty) a pozriet/pocut ci dakde nieco necvakne/nezopne/nerozsvieti sa/nepohne. Nasledne skusit prepnut stropne svetlo do polohy kde reaguje na otvorenie/zatvorenie dveri a skusit na vsetkych dverach ci sa zazina a hlavne zhasina. Pozri aj svetlo v kufre, ci sa ti nezazina...pripadne ak mas tazne skontrolovat aj zasuvku, ci nie je zhrdzavena a pod. Na tychto autach je plno svetielok, v barz ktorom kastliku, clonami a pod....takze treba popozerat vsetko co ta napadne.
A k tomu alternatoru, to ze sa zda ze dobija este nemusi vestit ze vazne aj dobre dobija...preto ho treba poriadne zmerat.
| 22.11.11, 23:25 |
baterka by se měla vyměnit za čtyři roky
| 23.11.11, 08:56 |
jopoz
Vypis z VAG
Úterý,22,Listopad,2011,13:18:41:43663 VCDS verze: SVO 805.0 Verze dat: 20080309
Model: 1K0 Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 76
VIN: TMBHS61Z072094389 Kilometry: 87540km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 76-Park. pomocník -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revize: --H06--- Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Díl: ESP FRONT MK60 0101 Revize: 00H11001 Kódování: 0021121 Dílna #: WSC 73430 790 00000
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-907-044.lbl Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Díl: Bordnetz-SG H52 2002 Revize: 00H52000 Seriové číslo: 00000004641978 Kódování: 01888F011004140000110D000000000000097F075C0000 Dílna #: WSC 73430 790 00000
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 291106 022 0601 Kódování: 00055223 Dílna #: WSC 73430
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA Díl: Q2 AIRBAG VW8 027 0900 Revize: 11027000 Seriové číslo: 003B5D10KXSS Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC Díl: Lenksäulenmodul 036 0070 Kódování: 0000042 Dílna #: WSC 73430 790 00000
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Revize: V1610056 Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064 Kódování: 0003101 Dílna #: WSC 08176 234 93975
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Díl: J533__Gateway H04 0020 Revize: H04 02 Seriové číslo: 05110602000237 Kódování: 3D0F070007002302 Dílna #: WSC 36421 143 84440
4 závad nalezeno. 00474 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! 004 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 164 Indikace času: 0
01330 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! 004 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 164 Kilometry: 87539 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:02
01320 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! 004 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 164 Kilometry: 87539 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:21
01327 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! 004 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 164 Kilometry: 87539 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:22
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D Díl: IMMO VD1 1610 Revize: V1610056 Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064 Dílna #: WSC 00000 000 00000
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Díl: Tuer-SG 005 0953 Kódování: 0000116 Dílna #: WSC 73430 790 00000
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl Řídící jednotka: 1K1 909 144 L Díl: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806 Dílna #: WSC 02069 000 90108
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 433 CP Díl: KSG 0401 Kódování: 80D002007F2DE505084B010004CC Dílna #: WSC 73430 790 00000
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Díl: Tuer-SG 005 0943 Kódování: 0000116 Dílna #: WSC 73430 790 00000
------------------------------------------------------------------------------- Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Kódování: 0000001 Dílna #: WSC 73430 790 00000
Konec -------------------------------------------------------------------
| 23.11.11, 19:00 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Je to složité jak psal předemnou, ale zavři auto a zamkni , nasimuluj zavření kapoty a změř proud až po hodině, ale s tím aby jsi neodpojil baterii když budeš měřák připojovat. To už by měly jednotky "usnout".
| 24.11.11, 22:07 |
[ Příspěvků: 13 ] |
