suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: Měřák
ja vím no  zítra skusím odpojit rádio snad to nebude tím centrálem je tam led dioda ale ta má něco okolo 20 mA pokus se nepletu
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 24.11.11, 00:55 |
fatal
 Re: Měřák
Ledky mají tak 5mA, podle typu a podle účelu. Blikající má v průměru tak 1-3mA.
| 24.11.11, 00:56 |
suresd
 Re: Měřák
http://www.ges.cz/cz/l-53id-g-GES05100059.html ale tak to není spotřeba která vybije baterku a co kdybych pak hodil odpojovač ?
| 24.11.11, 00:59 |
fatal
 Re: Měřák
Těch 20mA je maximální proud, jen blázni a číňani toho využívají.  K čemu ti bude odpojovač? To není řešení, vyřeš odběr a budeš mít klid.
| 24.11.11, 01:01 |
suresd
 Re: Měřák
kupím jinou ledku a jak to mám vyřešit  to autorádio je 2 roky staré a centrál používám
| 24.11.11, 01:04 |
fatal
 Re: Měřák
Ledkou to nevyřešíš, odběr je závislý na obvodu okolo ledky... Nejdříve zjisti, co ti to žere, pak můžeš řešit proč ti to žere...
| 24.11.11, 01:08 |
suresd
 Re: Měřák
já vím že ta ledka to nespasí ale tak každá maličkost se počitá ne  no jedině to radio
| 24.11.11, 01:09 |
CROWACK
 Re: Měřák
a radio je sencór?
| 24.11.11, 01:53 |
suresd
 Re: Měřák
sencor ne sebevrah nejsem  ale LG
| 24.11.11, 01:55 |
suresd
 Re: Měřák
ještě je to asi blbost ale napadlo mně nemohla by být chyba ve starteru třeba uhlíky už sjete nebo špatný kontakt
| 24.11.11, 02:01 |
fatal
 Re: Měřák
Ne.
| 24.11.11, 02:02 |
 Re: Měřák
Ledka je jen napájena už předem nastaveným proudem, jak psal fatal. Při výměně LED diody se proud nejspíše nesníží a i kdyby, tak je to opravdu jen pár mA. Závada bude jinde. To je takový problém vytáhnout jednu pojistku z rádia nebo centrálu a změřit to, jak ti radili kluci? S rádiem nic neuděláš, jedině zapojit až na 15ku, nebo přes vypínač. Centrál je buď vadný, nebo je špatně zapojený. Já mám taky centrál, ale takový odběr na fáčku nemám. Max. asi 50mA a to je ještě moc.
| 24.11.11, 16:36 |
suresd
 Re: Měřák
no proskouším to ještě to je je u felicie a mám ještě dotaz je u fábie moc 0,13 A ?
| 24.11.11, 18:46 |
onakvee
Registrován: 7.6.06, 07:12 Příspěvky: 203 Bydliště: Doma na Záhorí
 Re: Měřák
to suresed: neni to moc ak pravidelne jazdis / dobijas baterku. Ak nie je baterka full a je starsia...vybijanie sa urychluje. Maximum by malo byt do 30 mA (stretol som sa aj s 50mA kolisavim, podla vyrobcu OK v norme) Co auto to jedinecna hodnota...
_________________ Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015 Seat Leon II 1.6 MPI 2008 Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času VW Touran 1.9 TDI 2006 do času VW Polo 1.2 12V 2006 do času Fabia 1.9 SDI 2001 do času
| 24.11.11, 19:03 |
CROWACK
 Re: Měřák
těch 30mA jsem psal, 130mA je jednoznačně moc...
| 24.11.11, 19:06 |
