Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:56
 Výměna převodového oleje Opel Astra 1,6
Příspěvek Výměna převodového oleje Opel Astra 1,6
Zdravím stoji mě tu jeden krám je to Opel Astra 1,6 16v asi 75KW R.v. 1995 a potřebuji vyměnit převodový olej ale nenašel jsem jak se do toho leze.
Za každou radu předem děkuji.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
24.11.11, 20:45
Příspěvek Re: Výměna převodového oleje Opel Astra 1,6
Musíš sundat vanu, tím to vypustíš, pak ju zasilikonuješ a z boku je nalévací šroub, který se špatně hledá. Dej tam olej GM nebo si moc nepomůžeš.
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
24.11.11, 21:12
ok dík a v kterých místech ten šroub mám přibližně hledat?
24.11.11, 21:15
neleze se do toho nijak jen kontroluje zboku vzadu, olej 8OW specifikace GL4
a jak ti píše venca pokud to chceš dostat všechno ven jen vanu dole, miloš
24.11.11, 22:27
tak díky za rady zítra se nato vrhnu
24.11.11, 22:43
mam tenhle motor ve svý vectře B olej vypustíš jak píšou kluci výpušták to bohužel nemá musí se sundat to spodní víko s převodovky
nalejval sem ho přes čidlo zpátečky :idea:
tady nákej pokec http://forum.cars.cz/opel-astra-g/viewt ... &start=105
felda combi 1.6
Naposledy upravil p.s. dne 25.3.12, 19:46, celkově upraveno 1
25.11.11, 00:45
p.s. píše:
Teď se dívám co jsem to včera napsal :roll:
Olej se kontroluje kontrolním šroubem na boku převodovky, který se nachází blízko u poloosy, od poloosy asi nalevo a dolů. Špatně se hledá jelikož většinou není vidět přes ten maras co na tom bývá... Nalévá se přes odvzdušňovací šroub, který je zvrchu tam jak vstupuje táhlo do převodovky, je na něm bílý plastový klobouček. A jestli máš převodovku F13, tak se hladina oleje dává 2cm pod tu díru.
Máš li možnost, z vlastní zkušenosti doporučuju použít ten olej GM, je levný a dělá zázraky.
25.11.11, 08:49
Zdravím, díky za rady moc mi to pomohlo jen se chci zeptat jestli náhodou nevíte kolik se toho oleje do toho vejde případně kolik cm by mělo být od kontrolního šroubu díky
25.3.12, 19:16
mělo by tam bejt 1,8l oleje
felda combi 1.6
25.3.12, 19:52
díky
26.3.12, 17:10
[ Time : 0.047s | 10 Queries | GZIP : Off ]
