Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:48
 favorit - ostrikovace strikaji málo
Příspěvek favorit - ostrikovace strikaji málo
zdravím, dřív mi ostrikovace vpředu strikaly až na střechu, teď mají úplně slabý tlak, strikaji pod sterace :( čím to bývá? kapaliny je dost, zkusil jsem i prostouchat trysky spendlikem, a nepomohlo to :(
(trochu ot z jiného soudku: dá se spravit to, ze se mi pas u řidiče nechce vrátit až úplně (navinout)? nebo max vyměnit? a jak obtížné to je, stačí použít z vrakace nebo lepší nový?
30.11.11, 17:55
Příspěvek Re: favorit - ostrikovace strikaji málo
ty trysky budou asi tim ze se pouziva zimni smes a ta je hustsi
30.11.11, 18:09
jo to je fakt, predtim tam byla letni, ted zimni... do 20°C... co mi teda poradite? :((( ... protoze to fakt strika pod sterac, pokud se da vubec rict "strika" ...
ale kdyz jsem to dolil zimni (byla tam posledni trosicka letni, ze uz to nestrikalo ani dost...) tak to strikalo taky az na strechu ... :/ ... pomuze zředit vodou? stačí obyč nebo destil? ... pokud je to ted do 20, zredim tak čtvrtkou nadrze vody, tak by to mohlo byt do 15... :/
30.11.11, 20:53
rozdiel v hustote je pre ostrek skla zanedbateľný... závada bude inde, buď sa ti pridrel motorček, alebo máš niekde pripchatú hadičku... vytiahni motorček s nádobky a pozri či sa ti na vstup nedostala nejaká nečistota, na dne nádobiek bývajú kdejaké usadeniny...
30.11.11, 21:15
suhlasim, v hustote to nebude, hladaj chybu v motorceku, ci hadicke...
poradsi jak nejlepe se tam dostat? ... mi se tam celkove vubec nelibi pristup k ostrikovacimu systemu, protoze mi tam prijde malo mista :S ... a snad nebudu muset nikdy resit ten řemen :( ...
30.11.11, 21:46
pokiaľ máš malú nádobku ( nemáš ostrekovače svetiel ) tak oba motorčeky ( predný aj zadný ostrek ) sú za ľavým predným svetlom, motorček ide s nádobky vytiahnuť silou...
30.11.11, 21:49
no vím kde je, jenom s tou demontáží jsem nevěděl :) ... --- jako normálně tahem dolu to z toho "servu" ? ... voda nevyteče? ... --- jinak ty trysky, vpředu, vzadu.. da se to nejak rozebrat pokud tam je nejaka spina nebo tak? .. nebo je to zbytecne a tam to na 99% nebude?? :) ...
jako docela me mrzi, ze motorek dozadu vrci jak prase a vadu nic nestrika :( ... --- tak to me napada zkusit je prohodit, protoze ten predni ma takovy... hodne slabsi zvuk... --- jsou zaměnitelné?? :)
30.11.11, 21:53
zameniteľné sú,skús do trysky pichnúť ihlou a potom strekni,ak strekne naplno a potom zoslabne,tak je v ťahu tryska
30.11.11, 22:00
propichnul jsem veschny 4 ... teda tak slabo jak to slo jemne... trochu zakroutil... a nechal.. a zkusil a nic se nezmenilo prave :( ...
30.11.11, 22:03
motorčeky sú rovnaké, zameniť sa dajú, len ho nesmieš zapojiť naopak, potom vrčí, ale nestrieka...
voda vytečie, je tam koncovka od motorčeka vsadená v takej gumičke čo je vsadená v nádobke, ak si šikovný tak motorček von, dieru pridržať prstom, druhý dnu a vytečie max 1/2dc, je dobré si pri tom zhodiť dole zadný dekel zo svetla, alebo sa jednoducho dá nádobka odmontovať, zhora ju cez taký pliešok drží jeden šroub...
30.11.11, 22:04
kdyz ji vytahnu, muzu si prelit kapalinu jinam a budu mit i lepe pristupne motorky ne? :) ..
30.11.11, 22:10
jasné, je to lepšia práca, ale potom nezapoj dráty naopak, na motorčeku je +/- označený a vo zväzku sú biele dráty mínusy...
30.11.11, 22:13
ok, zatim idk:) .. snad zitra dopoledne bude cas :))
30.11.11, 22:18
no nevim ale ja mam skusenost ze na zimu musim ty trysky zvednout protoze to strika fakt na houby, v lete to davam dolu protoze letni strika lepe,
jinac ty trysky pokud strikaji pod sterace ale maji dostatecny tlak tak prizvednout
1.12.11, 14:56
