Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:44
 Kapání oleje okolo táhla řazení u fáva
Příspěvek Kapání oleje okolo táhla řazení u fáva
V létě jsem měnil u fáva na převodovce to malinké gufero a manžetu u táhla řazení. Ale už po pár dnech mi tam začalo znovu prosakovat olej, po delším stání už kape. Udělal jsem někde chybu, nebo čím to je? Jak to vyměnit, aby to opravdu těsnilo?
17.12.11, 21:12
Příspěvek Re: Kapání oleje okolo táhla řazení u fáva
zakryl si páskou díru po kolíku ?
17.12.11, 21:36
Ne, to se musí? Nikde to nepíšou, tak jsem nevěděl. To jako že ta díra poškodí to malé guferko?
17.12.11, 22:25
ano poškodí ti břit gufera
17.12.11, 22:33
Aha, to jsem nevěděl. Takže mám vytáhnout kolíček, sundat to táhlo k řadící páce. Vytáhnout špatnou manžetku a guferko. Potom omotat třeba izolačkou, nebo jinou páskou to táhlo co jde z převodovky a potom teprve dát nové guferko? Tak to zkusím. Mockrát děkuji za radu.
17.12.11, 23:09
jeste se podivat jak to tahlo vypada muze byt vyrezle a pak nepomuze ani svecena voda
17.12.11, 23:11
Ta krátká tyčka co vede z převodovky rezavá není. Rezavé je jen to táhlo k řadící páce, ale to by vadit nemělo, ne?
18.12.11, 09:26
promakej tz tyč já tam měl jednou malou okuj která gufero hned zničila, ¨¨
vytáhni si tyč co nejvíc ven a vylešti šmirhglem tak 1OOO hop nebo trop :oops:
18.12.11, 20:14
Takže mám dát jedničku nebo pod, aby ta tyč vylezla co nejvíce, prstem přejet, jestli není nekde otřep nebo jiný bordel. Kdyby byl, tak jemným smirkem očistit, díru na kolík zalepit páskou, dát nové guferko a manžetu a poskládat? Tak děkuji za rady.
19.12.11, 16:29
asi tak pokud je tam okuj tak i jemný pilník ta okuj je lupou vidět v tom přitu gufera tam se taky podívej, třeba ti kape polos musíš :shock: bádat
19.12.11, 21:45
Nene, díval jsem se o víkendu a kape mi to přímo z té malé manžetky u toho táhla řazení. U poloos je to suché.
19.12.11, 22:33
no jo označ si to gufírko jak bylo na převodovce vyloupni ven a koukni velkou lupoh na ten břit třeba uvidíš malinkaté vykouslé místečko miloš
20.12.11, 14:02
[ Time : 7.393s | 10 Queries | GZIP : Off ]
